查看: 6619|回复: 14
DionisosFlow2015新功能简介(阿什卡石油软件)
    发表于 2015-12-26 14:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    DionisosFlow2015新功能简介阿什卡石油软件
    尹相东
    法国石油研究院将Dionisos4.0版本发展到DionisosFlow2015版本,在软件功能、操作性、易用性、实用性和可视化能力等方面进行了全方位的提升。
    第一 将Dionisos软件整合到OpenFlow勘探开发一体化平台上,打造了先进的平台优势。该平台基于MySQL数据库,在数据模型存储、软件运行稳定性和速度方面有了大幅提升。
    第二 增加和完善了理论模型和软件功能。在原有的线性扩散方程基础上增加了非线性扩散方程;在斜坡垮塌模型中增加了动态坡度;增加了气候旋回功能,充分考虑气候对水流量、碎屑岩物源供应和碳酸盐岩产率随时间变化的影响。
    第三 改进了软件操作性、易用性和实用性。增加了多图形同时展示、线条勾绘、多边形数值化(或断层线)、图形相互运算、编辑图形范围及网格定义;过滤功能支持局部查看;增加了辅助校正功能。第四,增强了可视化能力。支持模型任意线剖面提取;增加报告生成器;支持显示属性随时间的演化;增加了各种图表统计功能;支持模型数据体与开发软件兼容。
    DionisosFlow2015基于OpenFlow平台(Windows 64位操作系统),具体来讲,新增加、完善了以下五个方面的功能。
    一、沉积搬运模型改进
    在原有的线性扩散方程基础上增加了非线性扩散方程,使模拟效果更加精细、更加接近真实的碎屑岩沉积过程(图1)。在斜坡垮塌模型中增加了动态坡度。
    图1 线性扩散方程非线性扩散方程模拟效果对比
    二、新增加压实作用和气候设置功能
    新埋藏压实面板支持每种岩性的压实曲线定义,合理模拟计算地层孔隙度的变化(图2)。充分考虑气候对水流量、碎屑岩物源供应和碳酸盐岩产率随时间变化的影响;湖平面曲线可以通过降雨量与蒸发量的平衡关系中计算出来。
    图2 基于压实曲线的沉积层序孔隙度模拟
    三、新图形编辑器
    增加了多图形展示(图3)、勾绘线条、数值化多边形(或断层线)、图形相互运算、编辑图形范围和网格定义。过滤功能支持局部浏览查看。支持在模拟成果中提取图形。
    图3 多层构造图同时展示
    四、新增加辅助校正功能
    支持在构造演化编辑器中直接定义地层分层界线,并在模拟结果中显示。支持模拟结果自动显示和对比(图4)。支持厚度校正误差图直接显示。
    图4 模拟井与实钻井自动对比
    五、增加了报告生成器
    支持任意线剖面提取(图5);模型、目的层或者局部区域可自动生成报告,并显示几何形态、水深、坡度、水流量、岩性等属于,方便建立沉积相模型;并可显示属性随时间的演化,增加了各种图表统计功能。
    图5 任意线剖面提取-砂岩百分含量模型
    昨天 18:18
  • 签到天数: 4177 天
    发表于 2015-12-31 09:00:37 | 显示全部楼层
    更强大更方便
    发表于 2015-12-31 12:53:31 | 显示全部楼层
    新年快乐!
     楼主| 发表于 2015-12-31 23:08:13 | 显示全部楼层
    欢迎光临,新年快乐!
  • 签到天数: 147 天
    发表于 2016-2-22 20:46:15 | 显示全部楼层
    来看看啦
     楼主| 发表于 2016-2-24 08:45:59 | 显示全部楼层
    欢迎常来看看啦
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2016-6-28 08:56:46 | 显示全部楼层
    没看明白软件干什么用的啊
    发表于 2016-6-28 09:25:25 | 显示全部楼层
    wgt616 发表于 2016-6-28 08:56
    没看明白软件干什么用的啊
    沉积演化与层序模拟,详见:http://www.essca.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=46
     楼主| 发表于 2016-6-28 15:20:15 | 显示全部楼层
    没看明白软件干什么用的啊
    欢迎光临,这篇文章是介绍软件的新增功能的,所以没有软件基本介绍。请移步楼上给出的网址了解之
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2017-1-19 16:31:02 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 07:30 , Processed in 0.049034 second(s), 23 queries .
