查看: 4563|回复: 10
精细三维地质建模案例分享
    发表于 2015-9-14 17:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    精细三维地质建模案例分享
    作者:赵艳
    某油田位于渤海辽东湾海域,为一个在古潜山背景上发育起来的断裂半背斜,沉积环境由辫状三角洲沉积向正常三角洲沉积过渡。
    搞清地下储层属性参数在三维空间如何展布的问题,是油田高效开发的基础。因此,本次研究确定以三维地质建模技术为核心技术,充分利用油田的地震、地质和岩石物理等相关数据,进行储层三维地质建模研究与应用。通过应用地质统计学的方法,将确定性建模与随机性建模相结合,成功建立了能反映储层地质特征的三维定量化模型,实现三维可视化;通过建立合理的数值模拟网格系统,将精细的三维地质模型转换为油藏数值模拟模型,实现了从地质建模成果到油藏动态研究的有机连接;为区块油藏数值模拟,预测开发方案效果,提高注水开发效益提供了定量化依据。
    一、三维地质建模
    通过应用高精度三维地震等资料,采用地震解释和地质研究相结合的工作方式,对研究区的断层及断裂组合特征进行了较为详尽的描述,为本次的三维构造建模提供了良好的先提条件。
    △图1 构造剖面与层序地层框架
    储层砂体结构由沉积微相模拟来预测,用沉积微相原型模型、沉积概念模式、井点微相解释、地震属性趋势数据、储层连通认识等地质知识来约束模拟结果,得到能够再现地下储层非均质性的储层结构模型。根据不同成因微相物性分布特征的不同,采用相控的方法模拟储层物性的均质性,得到储层参数模型(图2)。
    △  图2 储层模型剖面图
    二、模型优选
    通过研究区储层参数分析认为,影响储层三维模拟模型的主要不确定因素有五个,这五个不确定因素分别是:
    ·河道及席状砂的体积百分比;
    ·河道宽度;
    ·地震资料(地震概率面)的影响程度;
    ·物性的空间相关距离(变程);
    ·净毛比下限值。
    对各项参数进行不确定评价,优选了九个实验模型。
    此外,模型中储层的连通性可以用“单相三维流线模拟技术”来评价。通过分别计算多个模型中可驱替储量的变化,对随机模型的连通性进行比较。依据随机模型的连通性能够快速地对多个模型进行优化排队,同时从动态角度去评价和认识地质模型。通过将研究区岩石和流体性质,地层压力等原始数据输入到流线模拟器中,在目前井网下确定注采井产注量及井底流压限制,所有含油层段都射开,对优选的模型进行流线模拟计算。
    综合不确定因素分析以及流线模拟方法评价,根据模型地质储量与模型可采储量作为定量化指标对模型进行优选,以满足油藏研究的需要。
    通过本研究区储层三维地质建模,为不同的专业技术人员提供了一个开放、共享的技术环境及平台,使整个油藏研究组作为一个团队,将地质、物探、测井及生产数据在一个完全共享的环境下有机结合起来,充分利用各种研究及解释结果,建立综合高分辨率数字地质模型,进一步真实、直观地再现地下地质结构及储层特征,定量描述储层参数的空间非均质性。将最大量的知识信息转移传递给油藏工程及管理人员,为优化油藏管理提高勘探开发效益提供可靠依据。
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-9-14 18:47:29 | 显示全部楼层
    发个沉积微相平面图看看
  • 签到天数: 286 天
    发表于 2015-9-15 08:47:58 | 显示全部楼层
    请教:孔、渗模型是从井资料来的还是地震,如果从井来,井区之外怎么插值,平面上又是怎么控制的?
     楼主| 发表于 2015-9-15 21:01:15 | 显示全部楼层
    您好,我不是工程师。如果这个问题着急,可以到我们的微信公众服务平台在线问答(扫上面的二维码就可以加),打字、语音怎么问都可以。谢谢你的光临
     楼主| 发表于 2015-9-15 21:06:55 | 显示全部楼层
    地平线 发表于 2015-9-14 18:47
    发个沉积微相平面图看看
    发表于 2015-9-16 09:24:27 | 显示全部楼层
    发个沉积微相平面图看看
    你好,非常高兴您关注这一专题。
    由于我公司与甲方有保密协议,所以实际研究工区的沉积相平面图是不能展示出来的,希望你能理解。
    关于沉积相认识这块,可以与您分享一些知识。沉积相模拟是我们目前模拟沉积物分布的有效手段,由于相应的理论和算法比较成熟,所以这块的实际应用很广泛。沉积相研究包含取心段、单井、剖面和平面等多个方面的研究,取心段可以直观的反应沉积环境、岩性组合、韵律、沉积指示等多个因素,通过分析可以确定岩心沉积相;而取心段和测井结合就可以建立测井相模版,进而进行单井相划分;通过关键连井剖面可以分析相的形态以及与其他相之间的组合关系,进一步调整单井相;提取单井优势相,就可以绘制相平面图,进一步分析沉积相平面形态以及纵向演化规律,也就是你指的沉积微相平面图。
    欢迎继续探讨。
    发表于 2015-9-16 09:37:51 | 显示全部楼层
    你好,非常高兴关注我们的专题。
    建模中的孔渗模型通常是指综合单井资料、地震资料、沉积物分布以及地质统计学特征等多认识的三维可视化、高分辨率的地质模型。
    如您所说,在地球物理研究时,也会得到孔渗模型,但这种孔渗模型受控于地震体分辨率,往往较粗,更多的是以展示宏观特征和规律为主,与单井纵向0.125米间隔的测井曲线还有存在较大误差,所以开发上的孔渗模型通常指的是第一个概念。
    实际项目研究时的孔渗模型建立还是很灵活的,有多种方法和多种控制条件可选。我们这个项目中首先将单井的孔渗曲线做分析和正态数据变换,然后进行x、y、z三方向变差函数分析,沉积相模型控制下,将地球物理认识的孔渗模型作为井间物性分布的协约束条件,在这多个条件的约束下,就建立了储层物性模型。
    希望以上内容能够对您有所帮助。
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2015-9-16 11:30:03 | 显示全部楼层
    你好,你们有变差函数方面参数选取的教程吗?很需要,希望大神分享
  • 签到天数: 29 天
    发表于 2016-4-23 14:15:19 | 显示全部楼层
    一边在主推RMS,另一边在用Petrel展示精细地质建模技术……
    2016-3-23 11:38
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-4-26 19:31:59 | 显示全部楼层
    没有模型啊
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.045191 second(s), 22 queries .
