查看: 8328|回复: 17
双重介质数值模拟技术分享
    发表于 2015-9-1 12:30:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ESSCA技术咨询|双重介质数值模拟技术分享
    作者:孙祥熙
    该区块属于裂缝型低渗透油藏,受砂体分布零散、裂缝发育、基质渗透率低、粘土含量高等因素影响,开发效果较差。采用正方形反九点法井网同步注水开发,投产后暴露出东西方向上的油井见水快,见水后含水上升快,南北向油井供液能力下降快,从而导致油田自然递减率高。因此针对该区块特点,综合基础地质研究、动态开发、生产测试等资料,应用油藏工程数值模拟技术,开展双重介质数值模拟研究,分析剩余油分布特征,为后续井网加密开发调整提供依据。
      本项研究在单井注水量剖分的基础上,主要开展了双重介质油藏模型建立、初始化方式优选、生产数据历史拟合、剩余油分析等工作。项目于2012年完成,研究成果已经应用于后续开发方案调整,新钻井含水率明显低于老井平均含水率。
    1、数值模型建立及初始化
    将建立的地质模型基质孔隙度、渗透率、饱和度与裂缝孔隙度、渗透率、sigmav基质裂缝藕合因子等参数输入数模软件,建立基础数模工区。进行数值模拟参数设置,如高压物性、相渗曲线等参数,定义dualpermsigmavdpgridnodppm等关键字、进行双重介质模型初始化。
    2、初始化方式优选
    初始化主要指定义油藏模型模拟的初始条件,主要得到初始相饱和度与压力等数据场,在数值模拟中,通常初始化方式可分三类;即:平衡法初始化、枚举法初始化、重起法初始化。优选毛管压力标定的赋初始饱和度场平衡起动初始化方法,作为本项目的初始化方式。
    3、生产数据历史拟合
    结合前期油藏动态生产特征分析、裂缝发育动态识别等认识,优化调整裂缝参数场与模拟参数,按生产井生产状况分类完成单井拟合,全区及各沉积单元储量拟合效果都较好,拟合误差小于5%
    4、剩余油分析
    本区不同层位剩余油呈现分散状态,局部富集,受断层与裂缝影响较大,这为后续方案调整奠定了很好的基础。
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用: http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    欢迎各位小伙伴前来发帖、投稿,采用有奖哦~
    昨天 08:25
  • 签到天数: 2269 天
    发表于 2015-9-1 14:23:27 | 显示全部楼层
    广告啊 进了网站也没找到有用的
     楼主| 发表于 2015-9-1 14:28:08 | 显示全部楼层
    mm0635 发表于 2015-9-1 14:23
    广告啊 进了网站也没找到有用的 MD
    您好先生,您想找什么?
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2015-9-1 14:29:06 | 显示全部楼层
    低渗储层的开发很是恼火!
     楼主| 发表于 2015-9-1 15:11:14 | 显示全部楼层
    caihp 发表于 2015-9-1 14:29
    低渗储层的开发很是恼火!
    是哦
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2015-9-1 16:23:40 | 显示全部楼层
    Table will be truncated - can't have more than 256 columns (including row number column if there is one).请问这个需要添加什么关键字呢?我的sigmav的Y方向大于256的数据全部被去掉了。
  • 签到天数: 129 天
    发表于 2015-9-1 18:34:39 | 显示全部楼层
    谢谢您的分享
    发表于 2015-9-1 20:23:26 | 显示全部楼层
    广告啊 进了网站也没找到有用的 MD
    是的,您看到的是广告,不包含技术细节。
    您如果是软件付费许可用户,请与阿什卡技术支持工程师联系,告知您的单位、姓名、电话和软件版本号,他们会很高兴为您提供有针对性的支持服务。
    地址邮编:北京市朝阳区北苑路170号,凯旋中心27层(100101)
    电话总机:010-5823-6996(工作日09:00~17:30)
    传真专线:010-5823-6077
    软件支持:qingpeng.wang@essca.com
    软件销售:davis.lee@essca.com
    项目合作:zhou@essca.com
    人才招聘:hr@essca.com
    法务管理:siyang.li@essca.com
    官方网站:www.essca.com
    官方微博:weibo.com/essca
    官方微信:ESSCA阿什卡集团(微信号:ESSCAGROUP)
    另外,请教下,您写的那个MD是哪个专业词汇的缩写?谢谢啦。
     楼主| 发表于 2015-9-1 23:10:41 | 显示全部楼层
    感谢您的光临和支持
  • 签到天数: 397 天
    发表于 2015-9-2 07:12:29 | 显示全部楼层
    不错,谢谢
    GMT+8, 2026-6-6 11:27 , Processed in 0.043800 second(s), 22 queries .
