查看: 2552|回复: 15
滚动勘探部署案例分享
    发表于 2015-8-26 20:40:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    滚动勘探部署案例分享
    作者:陈清清
    某凸起地区地质条件相当复杂,随着勘探不断深入,油气运聚成藏条件和油气分布规律研究方面需要不断深入认识,以适应勘探形势发展需要。围绕研究目标,重点开展精细构造解释、储层预测、沉积相划分以及油藏特征分析等研究,落实相应构造、沉积及油藏特征,优选两个有利圈闭,指明了下一步有利勘探目标。
    具体研究工作主要表现为:
    一、精细构造解释
    该区地震资料主频较低,断距小,断层识别难度大。开展振幅相位变化、曲率、相干、蚂蚁体等多项技术融合的断层识别方法研究,重点开展了小断裂的识别与解释。分析发现,该区断裂分为两类:
    1.近东西向断层多为断距较大深断层,为油源深断层。
    2.北西-南东、北东-南西向断层断距和延伸距离较小,多为层间圈闭断层。
    研究认为油源断层与小断层组合是寻找有利构造圈闭的方向。
    二、储层预测
    在单井曲线归一化处理以及砂岩曲线敏感分析基础上,开展砂岩储层反演研究,目的层上部发育两套厚度较薄的砂体,砂体厚度在8-10m,是主力油层层位,下部发育一套厚层砂体,砂体厚度在30-40m左右。
    三、沉积相研究
    在现场岩芯观察基础上,开展了8口单井的沉积相分析,共识别出2种沉积相、4种沉积亚相,结合储层反演成果,编制了重点层位的辫状河三角洲前缘沉积微相平面图。该区物源主要来自西北-北部,发育有辫状河三角洲水下分流河道和河口坝等微相,其中最有利相带是水下分流河道。
    四、目标评价
    本次研究共识别构造圈闭18个,综合出油井点数据、构造、沉积和储层等认识,开展了圈闭评价,优选最有利目标圈闭2个。
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用:http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
    发表于 2015-8-26 21:05:53 | 显示全部楼层
    这是用的Dionisos软件吧?
     楼主| 发表于 2015-8-26 22:27:06 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2015-8-26 21:05
    这是用的Dionisos软件吧?
    沉积部分是基于Dionisos软件
    发表于 2015-8-26 22:28:30 | 显示全部楼层
    刘萝卜锅 发表于 2015-8-26 22:27
    沉积部分是基于Dionisos软件。
    谢谢专家的解答
     楼主| 发表于 2015-8-26 22:46:34 | 显示全部楼层
    ESSCA 发表于 2015-8-26 22:28
    谢谢专家的解答
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2015-8-27 08:11:53 | 显示全部楼层
    解释部分用的是?
  • 签到天数: 2054 天
    发表于 2015-8-27 08:30:06 | 显示全部楼层
    楼主这么个就完了???你部署井的地质情况和投产方面就不说一哈,如何让人信服你的前面所做的工作和实际相符合
    像你的图下面已经投产的井
    从地质情况上看
    也算是有利相带
    但是产水
    为啥了,地质认识不清还是模型有问题???
     楼主| 发表于 2015-8-27 10:19:20 | 显示全部楼层
    zrq648022547 发表于 2015-8-27 08:30
    楼主这么个就完了???你部署井的地质情况和投产方面就不说一哈,如何让人信服你的前面所做的工作和实际相 ...
    嘿嘿,多谢兄台莅临本帖,在下不是作者,经讨教工程师,回复如下:
    首先非常感谢zrq648022547提出的问题。部署这口井的原因主要有以下三点:
    1.构造上分析,该部署井位于高部位;
    2.该部署井储层较发育,从A井和设计井连井反演剖面可以看出设计井与A井位于同一套出油砂体内;
    3.该圈闭内目前有两口已钻井AB,其中B井储层发育,但是构造位置较低,录井结果有油气显示,但是试油结果不理想;A井储层发育情况一般,但是处于构造相对高部位,并且见工业油流。
    综合考虑,在圈闭的高部位的储层发育带上部署了该设计井。
    再次感谢阁下的关注和交流
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-8-27 11:33:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-8-27 16:07:08 | 显示全部楼层
    927736436 发表于 2015-8-27 11:33
    GMT+8, 2026-8-13 07:31 , Processed in 0.070294 second(s), 23 queries .
