首先申明下。以下内容是我从其他论坛转载过来的。而且我尝试了下,方法确实有效。
1.将jason安装包tar 一个,比如所有的安装程序在jason70下,那用命令:tar cvf jason70.tar jason70将整个目录压缩,建议打包,这样,其中的符号文件才不致于失效,这一点是要注意的.【注意】本论坛发布的jason8.0后缀是iso文件,我估计是从盘里面拷出来的,所以在linux上安装的时候可以直接mount到一个盘上就可以安装了。
2.用超级用户root建一个要安装jason的帐号(图1),如ow2008,脚本设成csh,这样以为后与landmark整合留下可能.
3.用超级用户将jason的tar包,在你想安装的位置解压缩,哪儿都行如:
[root@dell01 jason70]# pwd
/pb/ow2008/jason70
[root@dell01 jason70]# ls
3rdparty demodata etc jason30 JASON_PLOTS lib log
bin devkit images JASON_LOGS JASON_REPORTS license man
DATE doc jason jason.org jgsetup local VERSION
4.用root帐号对解压缩后的目录jason70用命令:chown -R ow2008 jason70,也就是将该目录及该目录以下所有文件的所有权改为ow2008.
5.用root帐号运行.jgsetup,有人说用root帐号不行,我看行,因为在安装的过程中,安装脚本要对目标帐号进行配置,没有写的权限怎么行?当然用它自身帐号也是行的.
6.运行.jgsetup出来以下选项:
JASON GEOSYSTEMS
Jason Geoscience Workbench installation setup menu.
Installation directory: /pb/ow2008/jason70
1) Configure the installation
2) Test the Jason Geoscience Workbench installation
3) Make Jason Geoscience Workbench available to the users
4) Make a backup from the complete installation on tape
5) Query license manager host information
6) Define local cache and global spool directories
7) Configure hosts for multi CPU
8) Display the online documentation
9) Configure using a previous installation
99=(E)xit 98(C)hange installation directory
Your choice :
首先,先1,再回车,再选3.它会提示你要装到的目标帐户,这里,输出用户名ow2008,并回车,这时会提示你安装成功,选99退出安装.
7.安装完成后,进行license配置,打开license.dat,将机器号改为自己的主机名字,网卡号改成自己网卡的名字。
8.运行jason,重新用ow2008帐号登录,在终端运行jason,,如果出现license错误,这可能是您没有正确的license,又或者license没有自动运行,可以用ps -ef 查看进程,看是否有jason的license进程,如果没有,那么进入jason安装目录的license下,运行: jasonstartjlm -c license.dat
dell01{ow2008}% ls
1* jasonstartjlm* jlmhostid* jlmreread* jlmswitchr* license.dat* reportlog*
demolicense* jlmcksum* jlmhostinfo* jlmstat* jlmutil* license.old* reportlog.readme*
interimlicense* jlmdown* jlmremove* jlmstat.lm5v0* jlmver* license.opt*
dell01{ow2008}% jasonstartjlm -c license.dat
这时如果您的license对的话,就可以运行jason了.
备注:此步骤是在redhat linux ws3 update7 ,ws3 update 7 内核是2.4-21-27下安装成功,yuhong版主说是在2.6内核下也成功,可能是jason7.0版本较高,都兼容吧.
有问题大家在讨论吧. |
