查看: 2229|回复: 3
[ECLIPSE] 预测时,注采比定不住,怎么办?
  • 签到天数: 320 天
    发表于 2015-8-19 09:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    预测时,标定注采比为1,为什么定不上呢?注采比总是在逐渐下降,但是下降幅度很小。
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-8-19 14:12:16 | 显示全部楼层
    看看是不是定注的时候设置了最大井底流压,或者对于注入井还有没有其它限制条件,如最大液量等。
  • 签到天数: 320 天
     楼主| 发表于 2015-8-20 11:20:47 | 显示全部楼层
    没有其他限制条件,只有一个GCONINJE关键字控制的注采比,油井是定液量,可以定住,水井只给了一个日注水量,而且比油井的液量大很多,但是整个区块的日注水量就是每天都在一点点的下降。注采比为1时,地层压力也在一点点的下降。。。请问,这是怎么回事呢?
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-8-20 13:59:54 | 显示全部楼层
    晓儿晶晶 发表于 2015-8-20 11:20
    没有其他限制条件,只有一个GCONINJE关键字控制的注采比,油井是定液量,可以定住,水井只给了一个日注水 ...
    你的注水井给的注水量?按注采比的话,单井服从井组控制,再给注水量就成了限制值了啊。
    先通过WELSPECS定义两口井属于同一井组CENTER。然后如下定义产量和控制:
    WCONPROD
    -- Name    Status Ctrl  Oil  Water Gas Liq Resv BHP
       PRO1    OPEN  OIL  2000       3*           1*  250 /
    WCONINJE
    -- Well   Type Status  Ctrl  Rate Resv   BHP
       INJ1  WATER   OPEN  GRUP  7500   1*  3035 /  --这里定义了注入井INJ1服从井组控制,但是也设置了限制:最大注入量为7500,最大井底流压3035psi。
    GCONINJE
    -- Group  Phase  Ctrl Rate Resv Rein Vrep
       CENTER WATER  VREP   3*            1.0 /   --设置注采比为1.
    GMT+8, 2025-4-24 19:14 , Processed in 0.049177 second(s), 20 queries .
