查看: 3832|回复: 15
水平井试井解释技术分享
    发表于 2015-8-18 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    水平井试井解释技术分享
    作者:王留申
    本文内容以行业标准化试井解释软件Saphir软件为基础。
    一、水平井的分析解释方法
    水平井的试井解释,通常分成三段法来分析解释:也就是早期径向流、中期线性流、后期均质无限大拟系统径向流解释方法。如下图所示:
    1.早期径向流的解释
    早期径向流,是指井筒影响结束后,压力波的传播还没有到达层顶或层底的一段,如下图,这一阶段的特征导数曲线为水平直线,用这一段特征线位置,可以确定垂向渗透率。
    2.中期线性流的解释
    中期线性流,是指压力的传播超过了层顶或底之后,还没超过井长范围内的流动,这段流动的特征线性或双线性流动,用该特征线可以得到水平井井筒的相关参数,主要是水平的有效长度。
    3.后期拟径向流的解释
    后期拟径流,是指压力的传播超过了井的全部长度,它的等压线是椭圆形,这一段的特征线是一平直线,用该特征线可以得到系统的渗透率。
    二、水平井的影响因素
    1.有效长度的影响
    水平井有效长度越长,线性流影响时间越长、特征线越靠右,可以计算出水平井的有效长度和水平井筒内的导流能力。
    2.偏心距的影响
    偏心距是井筒中心到油层底部的距离,距层顶或底越远,不稳定流动线(红色导数曲线)越靠右。
    3.表皮系数的影响
    类似于直井的影响特征,表皮系数越大,导数和压力曲线间距越大。
    4.井筒存储系数的影响
    井储大时会掩盖早期径向流的特征,使解释的垂向渗透率偏小,甚至会影响水平井的典型特征,影响解释结果。
    5.垂向渗透率的影响
    垂向渗透率越大,早期径向流直线越靠下,水平井效果越好。比较差的垂向渗透率会显示部分射开井的特征。
    6.水平非均质性的影响
    平面上,垂直于井筒的渗透率越大,早期径向流直线越靠下,水平井效果越好。所以水平井最好沿垂直于主渗透率的方向。
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用 http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
    发表于 2015-8-18 10:49:07 | 显示全部楼层
    这么高端的技术资料,谁让你给泄密给网民的?
     楼主| 发表于 2015-8-18 16:23:31 | 显示全部楼层
    要拿就拿真家伙
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2015-8-18 17:46:41 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2015-8-19 12:57:00 | 显示全部楼层
    4 小时前
  • 签到天数: 2130 天
    发表于 2016-5-25 00:29:11 | 显示全部楼层
    收藏了
     楼主| 发表于 2016-5-26 18:38:30 | 显示全部楼层
    欢迎光临。关注微信服务号ESSCAGROUP,会找到更多值得收藏的东西哦
    4 小时前
  • 签到天数: 2130 天
    发表于 2016-5-27 10:21:10 | 显示全部楼层
    已关注了
     楼主| 发表于 2016-5-27 22:17:57 | 显示全部楼层
    发表于 2016-6-6 21:55:25 | 显示全部楼层
    好贴,用得到
    GMT+8, 2026-6-14 13:07 , Processed in 0.046529 second(s), 23 queries .
