查看: 8179|回复: 3
四大常用的商业反演软件对比
    发表于 2015-8-17 12:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    四大常用的商业反演软件对比
    一、地震反演技术现状
    (一)地位与作用
    地震反演技术是储层地球物理的一项核心技术,它可以把反射界面型的地震资料转换成地层型的波阻抗资料,使其能与钻井、测井资料直接对比,并以地层为单元进行地质解释,从而使地震资料所蕴涵的极其丰富的岩性、物性信息得以充分挖潜利用以进行油气藏描述。
    (二)分类
    1.从所利用的数据可分为:叠前反演、叠后反演。
    2.从反演模型参数来分主要有:储层特性(如:孔隙度、渗透率、饱和度等) 反演、岩石物性反演、地质结构反演、各向异性参数反演、阻抗反演以及速度反演等。
    3.从使用的数学方法可分为:最优化拟合反演、遗传算法反演、蒙特卡罗反演、Born 近似反演、统计随机反演,以及基于神经网络的反演等。
    (三)发展概况
    由于直接反演存在不适应性等问题,目前大部分反演方法都采用正反演最佳拟合的办法。此外作为正反演拟合的实际资料中存在噪声,反演方法如何提高抗噪能力等。地震反演技术的发展方向是将采用弹性波(甚至多相介质) 波动方程进行叠前资料的全频段的约束反演。
    二、地震反演研究的主要趋势
    (一) 利用叠前地震资料发展快速高精度的叠前反演技术将是反演研究的重点之一。
    (二) 由于很多油气储集层表现很强的各项异性特征,因此对于具有各向异性特性的复杂储集层问题,各向异性参数反演仍是今后研究的重要内容。
    (三) 随着实际资料的增加、反演区域的扩大以及高分辨率反演的要求,并行高精度、高分辨率非线性反演的理论和方法将继续成为今后的重要研究内容。
    (四) 实现四维地震反演成像以加强油气流体等生产的监控,将成为今后的研究热点。
    三、国内外反演技术研究主要机构
    (一) 美国科罗拉多矿业学院的地震波现象(CWP) 研究项目,对反演方法及建库分析、地震模拟、偏移等技术进行研究。
    (二) 德国卡尔斯鲁大学地球物理研究所的波反演(WIT) 项目,是为开发、利用地震和声波方法准确而有效地进行目的层模拟与成像的算法设立的,研究的重点是描述和外推目的层的微观特征,研究方法着重于无序介质和混合物质的正反散射、真振幅成像与偏移和反演,以及孔隙度的和声波方法等。
    (三) 法国石油研究院开设的运动学反演方法研究项目( KIM) ,是为复杂地质构造地震成像开发新方法,研究重点是利用反射波层析成像方法确定速度模块。
    (四) 法国国家计算机科学与控制研究所地震反演、地球物理模拟与应用(AIGMA) 项目,研究无需层位拾取的自动反演算法、准确而低成本的模拟算法和并行技术。从时间反褶积到孔径反褶积,横向分辨率大大提高。
    四、主流反演软件的技术特点
    目前国内市场流行的地震反演软件系统主要有Jason、Strata 、InterWell、ISIS 等
    (一)Jason 地学平台软件系统(荷兰)
    地震反演领域最全面,最广泛的反演软件(目前被法国CGG公司收购),进入国内市场较早,在国内各个油田有较多的应用,不乏成功的实例。Jason地学平台软件系统是一种综合地震、测井、及地质等信息的油藏描述系统。它不仅能完成勘探初期阶段的波阻抗反演,而且在开发阶段的精细描述地层岩性及物性方面具有特色。
    主要的反演方法技术
    1.约束稀疏脉冲反演(lnvertrace)约束稀疏脉冲反演是基于道的反演而不是基于褶积模型的简单递归反演,它是建立在一个快速的趋势约束的脉冲反演算法,声波阻抗趋势加地质控制,以确保结果的可信度,该反演算法本身可以降低调谐效应,使之对岩性尖灭预测不产生误差。
    2.叠后地质统计学反演(StatMod MC)
    StatModMC采用严格的马尔科夫链-蒙特卡罗算法(MarkovChain Monte Carlo,MCMC),将约束稀疏脉冲反演和地质统计学模拟技术相结合,成为一个全新的统计学反演算法。在StatMod MC中,通过将地震岩相体、测井曲线、概率密度函数及变差函数等信息相结合,定义严格的概率分布模型。首先,通过对测井资料的分析和地质信息获得概率密度函数和变差函数;其次,复杂的MCMC方法根据概率分布函数(PDF)获得统计意义上正确的样点集,即根据概率分布函数能够得到何种类型的结果;内置的约束稀疏脉冲反演引擎保证了在地震数据有效带宽范围内,这些模拟结果至少和InverTrace的结果一样精确。由于地质统计学反演提供了大量超过地震数据带宽的细节内容,同时趋势又和地震数据完全相同,这就使基于定性波形解释和定量化的储层解释之间得到了一个完美的平衡。
    (二)Strata 二维/ 三维地震层序分析及反演软件包(加拿大)
    STRATA是加拿大HAMPSON-RUSSELL软件服务公司专为石油地学专家设计的(目前被法国CGG公司收购)。它的交互模型建立和反演功能为获得新的更好的勘探/ 开发思路提供了实用的专项软件工具。国内用户普遍看好,应用十分广泛的地震反演软件系统。
    1.STRATA 的特点。易于使用,算法成熟可靠,运算速度快。
    2.反演方法。STRATA 可对二维,三维或三维的部分数据进行反演处理。它提供四种不同的反演方法:“随机”块状反演“最大相似稀疏脉冲反演”“约束”反演 “带限”反演;独特的“神经网络”反演。
    (三)Interwell 叠前同时反演(法国)
    业内第一个全三维反演软件。
    法国Beicip -Franlab 公司的InterWell 全三维岩性物理多道反演软件, 采用先进的岩石物理弹性参数求取和叠前数据校准技术,进行叠前/叠后反演、4D联合反演等多种地球物理反演研究。灵活快速的反演方法,简便高效的操作流程,精确严谨的质控手段,InterWell适用于各种复杂岩相反演、弹性参数反演、裂缝反演和流体预测。
    InterWell反演基于模型的交互方式波阻抗反演方法,其充分利用测井资料的高频和低频信息,依赖井间地震资料(包括地震数据和地质构造模型) 的控制,多次迭代外推得到高分辨率的波阻抗剖面。该方法将测井资料特有的垂向高分辨率与地震资料良好的横向连续性有机的结合起来,同时,由于地震模型约束条件的引入使反演成果更加准确可靠。利用多井约束地震地层反演结果,可以准确实现储层的顶底追踪,落实储层顶面构造,计算储层厚度,为储层几何形态的细节描述提供了保证,同时反演资料也是进一步反演孔隙度等储集参数的基础。
    该软件采用具有先验信息约束的多道反演技术,获得最优化波阻抗模型的必要条件是:必须与已知井的波阻抗曲线最佳匹配、必须与地震先验信息一致、必须使反演结果产生的合成地震记录与实际地震记录匹配。因此,该软件使用的必要条件是以上三个条件所要求提供的基础资料是一致的、可信的。
    Interwell 主要特点
    1.Interwell 可根据地震和地质约束数据的质量对其在反演过程中的贡献进行加权,使较高质量的数据在反演中对结果具有更大的影响、极大地提高了反演结果的可靠度;
    2.灵活方便的井震标定技术,用自动相关性分析和逐道校正技术估算信号和噪音,多体-多井标定校准技术快速校准声波
    3.Interwell 排除了数据记录中及解释过程中的偏见或噪声的介入,为勘探开发过程中的数据解释提供可靠手段;
    4.Interwell 的反演技术优化了波阻抗在地震数据中的一个样点的分布,其目标函数不仅考虑了模型道与实际地震数据的差异,而且还把大量的地质信息加入到最终波阻抗数中;
    5.Interwell 具有较高的三维地震地层反演精度,在地层格架约束下用井曲线反演叠后P波阻抗及叠前P波阻抗、S波阻抗、密度。
    (四)ISIS2D/3D反演(丹麦)
    ISIS地震反演软件是采用一种快速模拟退火算法进行全局优化的多道反演系统,具有抗噪能力强、提高分辨率、忠实地震资料等特点。主要适用于勘探阶段(尤其井少),进行构造油藏、岩性油藏、断层识别的研究。
    全局优化的模拟退火反演方法,采用非线性的模拟退火算法使误差函数能量达到全局最小。该方法从每道初始随机模型出发,用相干体、层序场等信息进行控制;用原始地震资料的信噪比、水平连续性、反演结果与低频模型的偏差、反射系数门槛值四个条件进行约束:采用稀疏脉冲方法区别信号和噪音;利用两套参数进行反演:一套为稀疏参数,专门用于确定强反射界面的准确位置;一套为稠密参数,专门用于确定每个样点的阻抗值,以提高分辨率。
    软件的特点:
    一个不需要先验模型的反演方法;
    可进行无井反演和子波估计;
    ISIS采用线性全局寻优的地震反演技术(模拟退火);
    可应用于2D、3D、4D、4C/ OBC 和VSP等不同地震数据的反演
    本帖内容的更多相关技术资料阅读与下载,请注册使用: http://www.essca.com
    或搜索关注阿什卡微信技术支持公众号:ESSCAGROUP
    欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
    谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,领略更多精彩!
    发表于 2015-8-17 12:39:13 | 显示全部楼层
    性价比超值啊
    昨天 17:35
  • 签到天数: 3836 天
    发表于 2015-8-18 08:55:39 | 显示全部楼层
    长见识了。点赞
     楼主| 发表于 2015-8-18 09:59:54 | 显示全部楼层
    coverme 发表于 2015-8-18 08:55
    长见识了。点赞
    哈哈,这个是公司工程师搜集网络资料汇编的,谢谢,握爪
    GMT+8, 2025-5-17 17:48 , Processed in 0.055572 second(s), 22 queries .
