查看: 1822|回复: 2
[Petrel使用技巧] workflow中各步骤的含义
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-10 15:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,按您的建议我开始培养workflow的工作习惯,于是尝试统计一下bulk volume体里的各小层最小网格体积,我比您的葫芦画瓢编写了一个workflow,成功运行并统计出想要的数值,但有几步编写不明白其中的道理,烦请您讲解一下:1,第4行get calculator name是定义了一个什么name,哪里显示?这一步有什么计算过程在里面吗?
    2,第5,6行的output sheet有什么意义?与第13,14行的有什么关系?
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    Joseph + 5 Workflow简单实用,值得推荐。
    发表于 2015-8-10 16:49:30 | 显示全部楼层
    这只是帮助你获得Calculator结果的名字,如果你不知道这个数据(Bulk volume)的名字,则无法在后续的Calculator命令中使用这个数据。所以这个名字在这句话中取得后就在11句中应用上了。
    帮助中的说法:Get calculator name : Get name of an object for later use in the calculator. This will ensure that some of the illegal characters are replaced by '_'
    Calculator里边是不允许出现非法字符的,所以这里使用这个取Calculator名字的语句非常重要。
    这两句应该是放在数据输出表格的Workflow中,但是似乎没有在本Workflow中发生真正的作用,与后文无关。
    3,第11行的layer_only是什么计算过程?在property底下生成的这个是什么?
    这句话只是帮助生成一个Layer的Bulk Volume数据,其它的Layer被设置为空值。这样的数据在随后的数据统计($Min=LayerOnly.min)中可以得到该Layer的准确统计结果。
    这个Workflow设计非常实用而精巧,尤其是在构思获取Layer个数($N = K.Max)和获取最小值方面。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-10 17:11:06 | 显示全部楼层
    也是“抄袭”了别人的一部分组装而成,还需慢慢体会。。。。
    这workflow远比以前用的那点高深很多呀。。。。
    GMT+8, 2025-5-9 22:48 , Processed in 0.056395 second(s), 26 queries .
