查看: 2700|回复: 7
[Petrel] 如何把砂岩等厚等值线数据输入到petrel程序中
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2015-8-8 10:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
    如图,我可以很容易把坐标输入petrel程序中,但表示等值线厚度的那个数据(如图红框中的7、8、9等)怎么输入进去,请专家帮助一下!
    最佳答案
    查看完整内容
    个人愚见: 1.所有的坐标,作为直井的X Y坐标输入 (井头文件)。 2. 等值线厚度作为分层数据输入 (horizon 1 的深度是0 m,然后horizon 2 的深度是8 m 或者9 m等等) 3. 接下来就能生成等值线图了。
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2015-8-8 10:56:06 | 显示全部楼层
    个人愚见:
    3. 接下来就能生成等值线图了。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2015-8-9 00:57:39 | 显示全部楼层
    王泽轩出国 发表于 2015-8-9 00:01
    个人愚见:
    你这样说来,每个坐标是一口井,每个等值线上的所有坐标都是一个厚度(比如8、9等),然后每层都和horizon1(厚度为0)的层比较做两层之间的差值,我试试,同时让我好好想一想!
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    djh2012 + 2 发贴规范,加分鼓励
    回复
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2015-8-9 05:19:04 | 显示全部楼层
    dck98 发表于 2015-8-9 00:57
    你这样说来,每个坐标是一口井,每个等值线上的所有坐标都是一个厚度(比如8、9等),然后每层都和horizo ...
    基本上就是这个意思吧,反正是个笨方法,不过肯定行得通。
    回复
  • 签到天数: 1527 天
    发表于 2015-8-9 10:20:26 | 显示全部楼层
    较为方便的办法是弄个程序,简单点的VBA,复杂点的C等,不过最简单的我估计都不需要VBA,Excel里面公式就能解决吧。要不你传个文件,有空帮你试试。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2015-8-9 12:31:46 | 显示全部楼层
    qqlewis 发表于 2015-8-9 10:20
    较为方便的办法是弄个程序,简单点的VBA,复杂点的C等,不过最简单的我估计都不需要VBA,Excel里面公式就能 ...
    多谢回复,我用excel也应该可以
    回复
  • 签到天数: 1527 天
    发表于 2015-8-9 14:35:43 | 显示全部楼层
    dck98 发表于 2015-8-9 12:31
    多谢回复,我用excel也应该可以
    是的应该很简单的,Excel敲公式就可以解决。
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2015-8-10 10:15:23 | 显示全部楼层
    用general points/lines输入格式,三维数据输入
    回复
    GMT+8, 2025-7-19 04:17 , Processed in 0.087871 second(s), 34 queries .
