查看: 2737|回复: 10
[Petrel使用技巧] 关于petrel中模型layer厚度统计的方法??
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-8-5 14:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    看过以前很多前辈和郝老师介绍的在welltop插入continuous属性的方法,但那是对井数据的统计,不是我要的模型里的layer厚度统计,所以还请郝老师帮忙支招。。。。
    个人觉得该用layer体--setting--operation里的make thickness/proportion maps,不知道正确与否?如果正确,我还想问问有更简单的方法统计这些厚度吗,因为不可能把生成的maps图一个层一个层的点开,查看statistics统计平均值与最大值,因为有100多层。有没有好办法可以显示在一个spreadsheet里?
    发表于 2015-8-7 07:56:54 | 显示全部楼层
    回复 支持 1 反对 0
    发表于 2015-8-5 16:22:12 | 显示全部楼层
    感觉编一个小Workflow可以实现
    发表于 2015-8-5 16:34:04 | 显示全部楼层
    我是不是应该跟SIS Charge点儿费用了,呵呵?
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-5 16:56:32 | 显示全部楼层
    必须的,如果需要投票,我投2票~~~~
    谢谢郝老师,我学习一下啊
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 09:50:39 | 显示全部楼层
    对workflow实在是入门级别,请问郝老师,这个variable A是在哪里定义的?是model里要被统计的属性体吗?
    还有$I什么意思?
    发表于 2015-8-6 10:31:17 | 显示全部楼层
    $I没有别的用处,主要是给每个层一个输出表的“行(row)”,避免覆盖信息。
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-6 14:15:09 | 显示全部楼层
    我按您的步骤操作后,似乎是把每一层statistics的数据都读出来,运行过程中可以看到每一层的statistics界面,但是没有挑选出我想输出的max和mean,最终output只显示YII-1(3)这一层的统计结果,请郝老师指教,我哪里错了? workflow.jpg output.jpg
  • 签到天数: 10 天
     楼主| 发表于 2015-8-7 08:39:18 | 显示全部楼层
    操作成功,我接下来的近1000层的统计工作终于有着落了,看来还是要潜心研究一下workflow!
    郝老师有合适的教程吗?还是只是以前SLB的培训教程和manual。
    发表于 2015-8-7 12:46:00 | 显示全部楼层
    郝老师有合适 ...
    暂时确实没有很好的教程,包括SLB的那些也都写得太浮夸而不灵活。
    Workflow的编写可以从任何一个开始逐步向其它方向拓展,养成Workflow的思维习惯自然就把工作变成了Workflow。
    GMT+8, 2025-5-10 11:57 , Processed in 0.054789 second(s), 23 queries .
