查看: 1203|回复: 1
油层内部防垢技术
发表于 2009-6-16 09:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气田进入中后期开发后,普遍采用注水采油、排水采气、排水找气等新工艺;同时为消除环境污染,对气田水又主要采取回注处理。在上述生产过程中,由于压力、温度等条件的变化以及地层水和注入水不匹配(水的热力学不稳定性和化学不相容性)往往造成注水地层内部出现结垢,造成堵塞或产液量下降,阻碍原油生产,油藏内部结垢带来的危害是极为严重的,它直接破坏了油气产出的源头。
目前用于油层内部防垢技术最多的是投加阻垢剂。 请教一下大家有没有做过这方面研究的,除了投加阻垢剂还有没有更好的办法,或者阻垢剂目前应用最好的是什么类型的阻垢剂,据我了解,目前应用的最多的大部分是化学阻垢剂,不知道有没有使用电化学方面的阻垢剂,请大家给点看法,谢谢!
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-7-11 09:19:14 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-25 03:28 , Processed in 0.050531 second(s), 23 queries .
