查看: 3772|回复: 11
[技术讨论] 层序地层学
发表于 2009-6-16 00:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道,无论那个学派的层序地层学学家,都注重A/S比,即可容纳空间与沉积物沉积速率之比,我不知道,大家有没有注意到,当三角洲不断向前进积时,即使相对海平面和沉积物供应没有变化,由于不断接近盆地的中心,其可容纳空间也是不断增大的,当三角洲前积到一定程度后,其可容纳空间的增长速率会大于沉积物供应速率,这时候三角洲会向后退积,而实际的海平面却没有变化,这对于我们的地层对比会有什么影响吗?或者说我们应该怎么看待这种情况?
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2009-6-16 14:23:18 | 显示全部楼层
    没有弄懂你想表达什么意思
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-6-16 21:03:44 | 显示全部楼层
    2# wanyouli12 我比你你还糊涂呢
     楼主| 发表于 2009-6-17 23:30:01 | 显示全部楼层
    我的意思是:
       可容纳空间在盆地的不同部位是不一样的,越是接近盆地的中心,可容纳空间越大,所以即使在相对海平面保持不变的情况下,当三角洲不断向海进积,其可容纳空间也会不断增大,当三角洲进积到一定程度,其沉积的速率会小于可容纳空间的增长速率,三角洲就会停止进积,沉积物向陆的方向退积。
       这与相对海平面上升所造成的沉积物向陆方向退积有什么区别?在地震和测井上两种情况有什么不同?对于地层对比是否会造成影响?
       不知道这次说清楚没有(原文可参考CHANGES IN DEPOSITIONAL PROCESSES—AN INGREDIENT IN A NEW GENERATION OF SEQUENCE-STRATIGRAPHIC MODELS第一作者SHUJI YOSHIDA)
     楼主| 发表于 2009-6-17 23:30:09 | 显示全部楼层
    我的意思是:
    发表于 2009-6-18 09:11:01 | 显示全部楼层
    不知道原文有没有信服的证据?我刚没搜到那篇文章,那是在什么上面发表的?我说说我的理解吧:我认为这种情况下不会出现退积,这跟海平面上升有个不同的地方,三角洲进积A/S平衡点不变,而海平面上升这个平衡点是一直向陆移动的。当三角洲进积到这个平衡点附近的时候,就出现了加积到微弱的进积。除非三角洲的性质发生变化,作者的观点令人费解。
  • 签到天数: 78 天
    发表于 2009-6-20 08:48:46 | 显示全部楼层
    考完试在回来回答楼主的问题
    再泡一会儿论坛然后去泡图书馆了
     楼主| 发表于 2009-6-20 12:35:17 | 显示全部楼层
    发表在Journal  of sedimentary research 上的,2007年;这种应该存在的,这通过数模(Muto and Steel 1992, 1997)和水槽实验(Muto 2001)以及野外露头资料(Muto and Steel 2002)已经得到了证实。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2009-6-20 12:47:04 | 显示全部楼层
    学习了啊 不错
    发表于 2009-6-20 19:06:30 | 显示全部楼层
    楼主能把原文发我邮箱里吗?因为跟我的理解不同,我想学习一下。我的邮箱是shenhailia1984@163.com。谢谢了。
    GMT+8, 2025-4-7 12:02 , Processed in 0.053139 second(s), 19 queries .
