查看: 914|回复: 5
[Petrel使用技巧] 储量叠加
  • 签到天数: 1948 天
    发表于 2015-7-17 20:48:07 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师你好,在petrel中3d模型中我想把每层的储量叠合起来,怎么操作啊?感觉在3d中的setting_opertion中的叠加,是按相同xy位置的网格叠合,而不是按照相同平面上的位置叠加,在断层处感觉问题很大。非常感谢
    发表于 2015-7-20 08:26:43 | 显示全部楼层
    不很明白你的意思,是说储量丰度?
  • 签到天数: 1948 天
     楼主| 发表于 2015-7-20 18:26:02 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    把每层的储量加起来,看纵向上哪儿油多
  • 签到天数: 1948 天
     楼主| 发表于 2015-7-20 20:11:37 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    储量丰度叠加的话怎么操作啊?
    发表于 2015-7-22 08:33:04 | 显示全部楼层
    储量丰度在Petrel中可以出属性体和平面图,下面所示为平面图的选项,其左侧对应项为属性体。
    Help中原文:
    Make volume height map Create a volume height map of any of the parameters. A volume height map reports volume per unit area, that is, the equivalent thickness of a pure fluid. As such, the volume under the surface is the same as the sum of the volumes in the 3D grid cells along any XY column. You must supply the resolution of the grid in X and Y. You have the option to expand the grid (extend it outside the area of the 3D grid, ensuring it covers the 3D grid) and to smooth the grid.
  • 签到天数: 1948 天
     楼主| 发表于 2015-7-22 18:52:23 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    多谢了,
    GMT+8, 2025-5-13 04:07 , Processed in 0.059104 second(s), 22 queries .
