查看: 1623|回复: 16
[ECLIPSE] 如何消除边界的作用?(图)
    发表于 2015-7-2 17:35:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,这是一个均质模型,用水进行驱油,到一定时间观看油水界面附近,可以看到模型底部水突进严重,请问是不是边界的影响,如果是如何消除?如果不是该怎么处理这个问题。请高手指点!
    沿井剖面图
    沿井剖面图
    三维图
    三维图
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2015-7-2 19:35:28 | 显示全部楼层
    模型的厚度多少?可能是重力的原因
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-7-2 20:04:15 | 显示全部楼层
    油和水的密度不同,一种注入另一种,都会产生这种现象。
    楼主可以尝试用较小的water injection速率,但这种现象不可能完全消除的;
    如果楼主怕油井有很大的water production rate的话,那井就不要fully penetrate;
    另外,这种突进发生,是饱和度的体现,尝试细化最底部的网格,有可能控制突进的厚度。
     楼主| 发表于 2015-7-3 07:57:19 | 显示全部楼层
    地平线 发表于 2015-7-2 19:35
    模型的厚度多少?可能是重力的原因
    厚度很厚,几十米,模型主要用来研究重力的影响
     楼主| 发表于 2015-7-3 07:58:51 | 显示全部楼层
    楼主可以尝试用较小的water injection速率,但 ...
    我尝试一下,非常感谢
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2015-7-3 08:51:47 | 显示全部楼层
    应该就是这样的,你看看Buckley_Leverett方程那一部分内容
  • 签到天数: 364 天
    发表于 2015-7-3 09:37:57 | 显示全部楼层
    数模过程中设置了边界条件了?
    多数是由于重度原因
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-7-3 10:10:06 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 129 天
    发表于 2015-7-3 13:38:56 | 显示全部楼层
    这个问题很好啊,谢谢啦
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-7-3 14:34:11 | 显示全部楼层
    支持一下
    GMT+8, 2025-5-10 23:04 , Processed in 0.078136 second(s), 27 queries .
