查看: 2123|回复: 12
[ECLIPSE] 饱和度图异常变化
  • 签到天数: 1369 天
    发表于 2015-7-2 10:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如图,平衡初始化,没有其它特殊设置,仅仅一个月饱和度图就发生异常变化,构造低部位初始油饱和度为0,1个月后构造低部位油饱和度竟然很高,油怎么会往构造低部位跑呢?而且匪夷所思的是,低部位的储层厚度为0,找不到问题在哪里,有没有高手可以解惑啊?
    初始饱和度图
    初始饱和度图
    储层厚度图
    储层厚度图
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-7-2 15:47:32 | 显示全部楼层
    看了楼主的截图,不是高手,所以不能回答你的问题。
    但是有几点疑问,可以一起讨论:
    1. 油相饱和度在底部升高,从第二张图里,顶部的饱和度有没有减少呢?
    2. 不理解楼主储层厚度是0的意思,是格网厚度为0?
    3. 楼主有没有看看密度的数据?
  • 签到天数: 1369 天
     楼主| 发表于 2015-7-2 20:14:02 | 显示全部楼层
    1、顶部饱和度应该没有变化,就隔了一个月而已;
    2、不是网格厚度,就是有效厚度,只有零点零几米(不是零,我弄错了)
    3、密度数据没有问题
    总之,这个问题应该是初始化的问题,但是是平衡初始化,不知道为什么构造低部位会有油跑过去
  • 签到天数: 117 天
    发表于 2015-7-3 09:12:40 | 显示全部楼层
    不是学开发的,只唠叨一句,有水体模型吗?
  • 签到天数: 1369 天
     楼主| 发表于 2015-7-3 09:25:39 | 显示全部楼层
    有水体,但是这能说明水区有油跑过去么?
  • 签到天数: 1554 天
    发表于 2015-7-3 10:13:25 | 显示全部楼层
    如果基本设置没有问题,可能是上下层油窜过来引起的。
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-7-3 14:36:07 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-7-3 15:27:00 | 显示全部楼层
    2、不是网格厚度,就是有效厚度,只有零点零几米(不是零 ...
    如果顶部饱和度没有变化的话,岂不是底部的油相饱和度是凭空产生的?
    如果楼主底部有效厚度很小,那么很小一部分的油相,可能会产生饱和度很高的现象。
    楼主平衡条件用的是什么?能否对两个区域的water-in-place, oil-in-place进行输出,看看到底多少东西产生或消失了。有时候饱和度这个东西很有迷惑作用。
  • 签到天数: 2277 天
    发表于 2015-7-4 16:02:43 | 显示全部楼层
    模型里有气吗?气相PVT数据是实验室测量的还是借用的呢?
  • 签到天数: 1369 天
     楼主| 发表于 2015-7-5 17:02:14 | 显示全部楼层
    如果楼主底部有效厚度很小,那么 ...
    分两个区域这个办法不错,我试试
    GMT+8, 2025-5-18 14:58 , Processed in 0.069348 second(s), 23 queries .
