查看: 2057|回复: 7
[ECLIPSE] Eclipse 2012安装问题,service failed to start
发表于 2015-6-29 11:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大神,为什么license可以导入,但是start以后就不行,如图
license里面的相关信息也已经改好了。不知道是什么原因,怎么处理。谢谢!
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-29 11:44:05 | 显示全部楼层
    路过看看
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2015-6-29 16:32:52 | 显示全部楼层
    CHECK DEBUG文件,看里面的描述。。。。。
     楼主| 发表于 2015-6-29 21:32:29 | 显示全部楼层
    没有这个文件,只这两个
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2015-6-30 09:18:38 | 显示全部楼层
    我不清楚你ECL是不是破解版? 如果是的话,你确定配置和地址都改好的话,重启电脑再运行一次,SLB LICENSEING,如果不行的话, 进入环境变量里面, 设置系统变量,  LM_FLIES_LICENSE    地址栏是LICENSE  。
    如果还不行,进入FLEXM里面,SERVICE 选取 SLB LICENSE,倒数第2个TAB里面,重新配置LICENSE 导入、 DEBUG 导入 和INSTIALLION LOG导入。
    然后重启服务
     楼主| 发表于 2015-6-30 17:05:45 | 显示全部楼层
    Gejuwei~ 发表于 2015-6-30 09:18
    我不清楚你ECL是不是破解版? 如果是的话,你确定配置和地址都改好的话,重启电脑再运行一次,SLB LICENSEI ...
    非常感谢,我的系统是win8.1 64位的,会不会是这个原因装不了啊?
  • 签到天数: 140 天
    发表于 2015-7-1 09:30:38 | 显示全部楼层
    你去INSTALLION PDF 里面看看支持的系统? 我记12版出来的时候 最高支持WIN7    一直没想系统的问题,WIN8 现在大多数专业软件公司没有进行优化,我这里没有ECL 但是看了下 PETREL 2013 2012版最高支持到WIN7
     楼主| 发表于 2015-7-2 16:19:30 | 显示全部楼层
    Gejuwei~ 发表于 2015-7-1 09:30
    你去INSTALLION PDF 里面看看支持的系统? 我记12版出来的时候 最高支持WIN7    一直没想系统的 ...
    非常感谢,我这边试了几台电脑,win7都很顺利,win8都不行·······大坑啊·····麻烦了·······
    GMT+8, 2025-7-19 05:08 , Processed in 0.065870 second(s), 27 queries .
