查看: 1939|回复: 8
[Petrel使用技巧] Petrel workflow问题之地震数据批量导入
发表于 2015-6-25 18:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
郝哥好。
我的编程技巧不好,最近遇到一个需要多次重复手工工作的问题,我想应该能用workflow解决,但是一直没有找到合适的方法。
问题是这样的:
sgy文件原始地址格式:
D:\seismic\abc123\final migration\abc123-1.sgy
D:\seismic\abc123\final migration\abc123-2.sgy
D:\seismic\abc123\final migration\abc123-3.sgy
D:\seismic\abc123\raw migration\abc123-1.sgy
D:\seismic\abc123\raw migration\abc123-2.sgy
D:\seismic\abc123\raw migration\abc123-3.sgy
D:\seismic\xyz789\final migration\xyz789.sgy
数据在阵列上的储存位置就是这样的,我用红色表示survey name,蓝色表示vintage。
现在,我要把以上所有数据全部导入Petrel的相应survey文件夹里,并赋予正确的vintage。我已经通过workflow批量建立了一系列survey folder,在每一个survey folder下方建立了final migration, raw migration的子目录。
在编写导入workflow的时候出现了问题。
survey名,subfolder名,vintage名,这至少需要3个变量。其中vintage名和subfolder名应该是对应相同的。但是在引入变量的时候,一个变量只能对应一种对象,比如变量A指定为subfolder的 final migration, 变量B指定为vintage的 final migration, 这两个是不能互换的,而使用Get name函数只能获得一个字符串,如何才能用字符串将subfolder和vintage联系起来呢?不能联系起来的话,就没有办法将磁盘上final migration下的sgy文件,导入到对应survey下的final migration目录,赋予final migration的vintage了。
另外,使用import seismic的时候,path框里是不能使用“*”,“?”这些通配符的,不然会提示路径错误,也没法引入变量或reference list,这样如果一个目录下有几十条测线,难道要分别建立几十条命令吗?
    发表于 2015-6-25 20:02:24 | 显示全部楼层
    个人觉得Subfolder这个选项跟 Survey - Vintage 的Matrix是重复的。一个Survey跟一个Vintage配套就能确定一套数据,而不需要再到Subfolder中进行筛选。除非你老板坚持这样管理。
    没有Subfolder的干扰,Reference List似乎还是可以控制你这个要求的。我现在在Mac上,无法去Windows下测试,只是猜测,抱歉。
     楼主| 发表于 2015-6-25 20:45:56 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-6-25 20:02
    个人觉得Subfolder这个选项跟 Survey - Vintage 的Matrix是重复的。一个Survey跟一个Vintage配套就能确定 ...
    确实可以不需要subfolder,但有的2D测线有几十条,每条分别又有final migration, raw migration, raw stack, 全列出来的话,目录会很长,再加上原始的文件名也很长,看起来就很繁杂。别人用reference project tool复制的时候也会不方便。
    现在import seismic的path框批量导入的问题我用cmd命令解决了,但现在还是不能让petrel自动根据路径名来匹配vintage名。如果可以把路径名和vintage名相互传递的话,subfolder的问题倒是简单了,可以先不用subfolder,把sgy先导入survey下,新建一个subfolder,把vintage名传递过去,再把刚刚导入的文件移动到subfolder里就行了。
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2015-6-26 08:11:07 | 显示全部楼层
    看一看
    昨天 18:32
  • 签到天数: 3814 天
    发表于 2015-6-26 08:27:43 | 显示全部楼层
    workflow需要多交流啊
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-26 09:18:57 | 显示全部楼层
    workflow是我的硬伤啊
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2015-6-26 10:41:11 | 显示全部楼层
    加个loop循环,然后get name
  • 签到天数: 243 天
    发表于 2015-6-26 11:05:46 | 显示全部楼层
    你可以批量加载进去,然后再运用referencelist  再循环  再move  到你新建的文件夹,比你运用import命令容易操作些,个人观点仅供参考!
  • 签到天数: 897 天
    发表于 2015-6-29 10:01:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-4-19 09:05 , Processed in 0.056159 second(s), 26 queries .
