查看: 5581|回复: 14
Petrel勘探开发一体化平台之新成员_地震反演
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2015-6-25 16:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    PetrelQI插件
                                                —在Petrel一体化软件平台上进行准确、综合的定量地震解释
    软件介绍
    ​为了成功解决日益复杂的油藏所带来的挑战,地球物理人员需要将常规的定性解释流程整体扩展到定量解释流程,从而形成真正的地震、测井以及地质数据多学科一体化来理解和完整描述油藏特征。
    PetrelQI (Quantitative Interpretation)定量解释模块基于Petrel 勘探开发软件平台。它提供了一整套高级的、直观的交互工具,让地球物理人员和专家有能力开展综合一体化定量油藏描述工作。使用者无需其他软件就能够无隙的开展如地震数据预处理、岩石物理分析、AVO/AVA分析,叠后、叠前确定性与随机反演等工作来预测岩性与孔隙流体。无论是成熟的常规油气还是非常规油气,Petrel QI综合一体化分析能帮助我们大大减少油气勘探开发中的不确定性和最大化油气采收率。
    软件特点
    岩石物理模块
    岩石物理模块提供了易于操作的基于Greenberg-Castagna方程的横波预测交互工具,同时提供弹性参数计算,包括λρμρ,泊松比,杨氏模量,体积模量等,这些参数方便用于地层岩性、孔隙度、饱和度交会图分析,另外基于Gassmann方程的流体替换方法便于针对因为流体变化引起的弹性性质变化情况进行分析。
    1: 流体替代工具使用Gassmann方程来计算储层含水和含气后曲线的变化,同时使用Zoeppritz方程来生成所对应的正演地震道集
    AVO正演模块
    这是一套基于Zoeppritz和其他工业标准近似方程来生成正演合成道集的理想工具。解释者可以用来生成和分析正演合成道集的AVO曲线并与真实道集对比,开展AVO异常类型分析。同时还能计算井上的多种AVO属性,用于三维AVO属性体的标定工作。
    2对于含水和含气正演地震道集,储层顶部振幅随入射角变化的AVA曲线图
    AVO检测模块
    AVO检测利用叠前或角度叠加数据(二维和三维数据)可以生成多种AVO属性,进而对AVO异常进行识别和分类。强大的交会图工具可以在二维和三维空间同时分析地震属性、岩石特征、测井数据和合成数据等不同属性。
    3AVO属性交汇及异常区在地震剖面叠合显示
    楔形模型模块
    基于多样化数值模型,如模拟储层和上下围岩的模型,或者基于三维高分辨率反演的弹性参数,楔形模型可以合成地震角度叠加体,同时合成的楔形模型可以用来合成AVO响应,用于分辨率、地震采集方案设计、定量地震解释测试等研究。
    地震预处理模块
    地震定量解释对地震数据的品质要求很高,而且十分敏感,在开展地震反演之前经常需要进行必要的预处理以降低储层预测的不确定性。地震预处理模块可以实现地震重采样,非刚性道集拉平(NRM)等功能,为地震定量解释,包括四维地震研究,提供可靠优化的输入。
    低频模型建立模块
    低频模型建立模块(Inversion property builder)用于生成低频的弹性参数模型以补充地震数据缺失的低频成分。这个过程是在层位的约束下,利用测井数据按地层厚度的变化进行等比例的压缩和拉伸后进行插外推生成的。
    同步地震反演模块
    同步地震反演模块(Simultaneousseismic inversion)是行业领先的基于模型的叠后/叠前确定性反演模块,可以对多个输入(如分角度叠加体)同时反演来计算弹性参数。本反演模块基于全局寻优的模拟退火算法来得到最准确的地层弹性参数,并且可以高效处理AVA地震反演、转换波地震反演、叠后时延地震、叠前时延地震反演和用于从地震数据中检测裂缝的方位角AVOaz反演等多种不同的反演流程。
    4从地震反演得到的储层物性-孔隙度及断裂体系三维显示
    反演质控模块
    反演质控模块(Inversion QC plot)可快速直观生成反演结果,属性数据及合成地震道等各种数据与测井、低频模型的对比图以帮助分析反演效果。
    随机反演模块
    随机地震反演可以成功的解决纵向分辨率的问题。叠前和叠后随机地震反演是在三维地质模型中直接反演生成的,所以其成果可直接用于油藏描述和动态流体模拟等流程。这种方法可以提供与井一致性高的储层模型并进行储层的不确定性分析。
    主要优点
    • Petrel 勘探开发平台为从盆地尺度到有利储层尺度的定性和定量解释提供了独特的和统一的平台。
    • 稳健的AVO工具和业界领先的反演算法,提供最准确的储层属性评估和不确定性评价
    • 为流体异常检测提供全套分析工具,为确认QI结果提供质控工具
    Petrel QI反演工具能够发挥多核硬件的优势增强计算性能,可以在后台运行,不影响Petrel平台运行其他任务。
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2015-6-25 16:25:42 | 显示全部楼层
    很值得学习
    6 天前
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2015-6-25 17:07:39 | 显示全部楼层
    厉害啊,真的是高大上了。这个是2014就有的,还是2015?
    昨天 08:15
  • 签到天数: 1406 天
    发表于 2015-6-26 07:45:55 | 显示全部楼层
    功能越来越强大了
  • 签到天数: 2526 天
    发表于 2015-6-26 08:08:43 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 915 天
    发表于 2015-6-26 08:52:37 | 显示全部楼层
    2014.4 版本就有了
    昨天 16:08
  • 签到天数: 3820 天
    发表于 2015-6-26 09:15:44 | 显示全部楼层
    功能逆天了
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-26 09:22:08 | 显示全部楼层
    楼主求插件,楼主求插件,楼主求插件
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-26 09:24:17 | 显示全部楼层
    说实话,目前业界,做岩石物理powerlog已经相当成熟,貌似petrel这个模块存在很久了,一直没有对外开放。不知道二者有什么区别
    4 天前
  • 签到天数: 527 天
    发表于 2015-6-26 09:46:04 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    不知道和jason比有没有竞争力。
    GMT+8, 2025-4-26 13:00 , Processed in 0.055961 second(s), 24 queries .
