查看: 1037|回复: 5
[Petrel] 关于3D grid cell的尺寸和数据分析的variogram的疑问
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2015-6-25 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. 关于structure modeling的3D grid,水平方向上的网格尺寸多少算合适呢?我把X inc, Y inc定义成15,然后有人质疑这个尺寸太小了,反倒对于后续的属性建模有坏处(过于精细,违背了地质的特点)。我是不是应该考虑井与井之间的距离,那么我该如何调整呢?
    2. 此外,由于我没有为微相位图,无法进行相建模,导致后续的数据分析中的variogram难以正确定义,那么在我进行粗化测井曲线,进行属性建模(孔渗饱,泥质含量等)时,是不是就不可避免的有较大误差呢?
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-26 09:31:05 | 显示全部楼层
    没有相图,你做的只能说是个井插值模型,如果井密的话,可以不需要相图,无井和井少的地方,没有约速,可信度不高。
           有个问题请教“”网格过于精细“”怎么就违背了地质的特点??????
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-6-26 13:00:22 | 显示全部楼层
    李金刚 发表于 2015-6-26 09:31
    没有相图,你做的只能说是个井插值模型,如果井密的话,可以不需要相图,无井和井少的地方,没有约速,可信 ...
    我打算用多边形作为边界,只保留有井控制的区域,扔掉可信度低的地方。
    我的X Y增量设定为10,和老师交流的时候被质疑了,我也不知道该不该重新做一个XY增量为25的3D grid。。。
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2015-6-27 17:29:41 | 显示全部楼层
    少井地区的网格一般是100*100 开发期一般是50*50 这是教材里的话
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-6-29 07:11:46 | 显示全部楼层
    他这个单位默认是米吧?
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-29 11:42:21 | 显示全部楼层
    我目前所了解的,“”网格精细与否“”与地质没有关系,只会影响模型的精细程度,地质太过宽泛,应该具体到影响到哪些地质部分,既然老师否定了你的结果没你应该当时就应该请教一下相关问题。老外喜欢会思考的学生。
    GMT+8, 2025-7-19 04:50 , Processed in 0.056446 second(s), 23 queries .
