查看: 626|回复: 4
初来乍到,请多关照
  • 签到天数: 490 天
    发表于 2015-6-19 09:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    初来乍到,请多关照,新手一枚,切勿见笑
  • 签到天数: 367 天
    发表于 2015-6-19 10:34:48 | 显示全部楼层
    笑~!
  • 签到天数: 490 天
     楼主| 发表于 2015-6-19 11:05:42 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 490 天
     楼主| 发表于 2016-3-23 15:24:16 | 显示全部楼层
    补心高度:是指钻井平台到地面的距离,称为补心,这个高度即为补心高度。
    从测井角度说,补心海拔意思是,钻杆从钻井平台上开始下放,而测井都是从地面为基准面开始测试的,这中间就会有个钻井平台本身高度的差异,是为补心。
    补心海拔=地面海拔+钻机补心高度
    钻机补心高是钻机基础面到钻机转盘面之间的垂直距离(可以参见第二幅图)
           生产井测井有裸眼井测井和套管井测井之分,裸眼井指的是钻台还在,套管还没下或下了部分(表套技套),测井的对象是没有下套管的井眼,一般测量9条常规曲线(电阻率等)此时测井的深度是从钻台面计算的,计算某深度的海拔就需要补心海拔了。
           套管井测井就是全井都是下套管的,测量对象大都是套管内的流体性质等(七参数等)此时钻台已经移走,此时的基准深度是井口,相当与地面了,此时计算海拔就靠地面海拔了。
    详细单词及其解释: (第一幅图)
    KB(kelly bushing):补心海拔
    MD(measured depth):测量深度;
    TVD(true vertical depth):垂直深度;
    TVDSS(true vertical depth subsea):水下真实垂直深度;
    TVT(true vertical thickness):真实垂直厚度;
    TST(true stratigraphic thickness):真实地层厚度
  • 签到天数: 490 天
     楼主| 发表于 2016-3-23 15:27:04 | 显示全部楼层
    图片如下啦
    GMT+8, 2025-3-11 10:28 , Processed in 0.064428 second(s), 22 queries .
