查看: 1442|回复: 11
[Petrel] 3D grid的layer厚度在0.15左右是否合理?
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2015-6-17 13:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    layer的厚度同时也就定义了3D grid cell的厚度吧?
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-6-17 15:18:06 | 显示全部楼层
    如果做完layering以后,直接导出格网的话,layering就决定了cell的厚度。至于是否在0.15
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-6-17 15:18:27 | 显示全部楼层
    如果做完layering以后,直接导出格网的话,layering就决定了cell的厚度。至于是否在0.15合理,这个根据具体情况了。
  • 签到天数: 371 天
    发表于 2015-6-17 17:13:20 | 显示全部楼层
    这么薄
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-6-18 09:20:04 | 显示全部楼层
    物尽其用,简单就好
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-6-29 07:16:31 | 显示全部楼层
    wb_kiel 发表于 2015-6-17 15:18
    如果做完layering以后,直接导出格网的话,layering就决定了cell的厚度。至于是否在0.15合理,这个根据具体 ...
    我后来看书上说,layer的厚度最好等于最小的facies的厚度。然后你的意思是如果有后续操作,cell的厚度就不是被layer的厚度决定么?
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-6-29 17:55:38 | 显示全部楼层
    王泽轩出国 发表于 2015-6-29 07:16
    我后来看书上说,layer的厚度最好等于最小的facies的厚度。然后你的意思是如果有后续操作,cell的厚度就 ...
    我觉得书上的意思是,根据你能有的最细的facies的数据,来定义你的layer的厚度。否则你做的太细的话,到时候没有数据,还是给几层layer给了同一个参数,这样耗费的模拟时间就太不值了。
    后续操作,比如你要进行 local refinement 在井周围呢?这样你的layer厚度再被细分。不过这里的local grid会根据host grid来取值,所以对于参数没有影响。而且这一步的操作已经是为了模拟考虑了。layer的厚度定义,某种程度来说,还是一个geology的想法。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-6-30 01:20:14 | 显示全部楼层
    wb_kiel 发表于 2015-6-29 17:55
    我觉得书上的意思是,根据你能有的最细的facies的数据,来定义你的layer的厚度。否则你做的太细的话,到 ...
    关于你的第一段话,我完全同意,过于细致会耗费很长的时间让软件去运转建模,得不偿失。
    关于local grid refinement,我还没学习到那里。。。
  • 签到天数: 86 天
    发表于 2015-6-30 15:13:50 | 显示全部楼层
    关于local gr ...
    local grid 我也没有怎么用过,只是看看具体都能实现哪些功能。
    我觉得定义layer厚度在0.15,你这个是科研需求么?
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-7-1 03:28:47 | 显示全部楼层
    我觉得定义layer厚度在0.15,你这个是 ...
    不算是真正的科研,是老师给我们布置的任务,我只是想做的精细一些,于是才考虑如何寻找这个平衡。其他同学可能设定成一米就完事了,这不是我的风格
    GMT+8, 2025-7-19 04:28 , Processed in 0.053293 second(s), 24 queries .
