查看: 2905|回复: 23
[Petrel] 关于Petrel砂层(不是小层)物性参数的求取?
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
    发表于 2015-6-12 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教关于Petel提取砂层物性参数的求取问题。以前有人提到关于小层物性的求取问题:关于小层物性参数的求取,方法具体描述如下——
           不需要建立属性模型后才做,也不需要通过calculation来实现,具体实现方法是在WELL TOPS 中,在WELL TOPS中点击ATTRIBUTE的右键,选择INSERT NEW ATTRIBUTE,会弹出对话框,选择CONTINOUS 类型,选择OK 后会弹出第二个对话框,在SETTING FOR CONTINOUS窗口下选择Attribute operations,在这里可以统计出各曲线的沿ZONE的平均值和总值等,选择TO THE ZONES AT LEVEL,然后选择要统计的曲线(也可以是离散数据,如测井解释结果等),然后执行即可,数据可以在WELL TOPS上点击右键浏览,选择ZONES SPREADSHEET就可以看到统计计算出的数据。
           这样操作了一遍,确实做到了,但是问题来了,提取参数的时候,我们往往只是提取砂层的物性参数,而非小层的,那么在想当然地在砂层数据(Production log加载的,wells文件夹下加载,而前面的小层是为well tops下加载的)下找到ATTRIBUTE的右键,选择INSERT NEW ATTRIBUTE,会弹出对话框,选择CONTINOUS 类型,选择OK 后会弹出第二个对话框,但之后SETTING FOR CONTINOUS窗口下就没有Attribute operations选项卡了,也找不到相应的操作。
          而如果砂层数据要按照小层那样来提取,工作量将会比较大,请教专家们是否有更好的办法?
    点评
    回答本问题奖励10阳光币!!!  发表于 2015-6-14 11:43
    3D GRID建立之后很好取,这倒是不会!  发表于 2015-6-13 21:16
    发表于 2015-6-15 09:42:23 | 显示全部楼层
    针对该砂体单独设置另一套分层系统,或者在原分层系统中增加一个辅助分层(不参与构造建模和laying)就可以使用了“Attribute operations”,你看如何?
    参与人数 1阳光币 +2 收起 理由
    qqlewis + 2 积极讨论,阳光奖励
  • 签到天数: 133 天
    发表于 2015-6-15 12:50:19 | 显示全部楼层
    曲线重采样,很简单
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2015-6-15 15:40:30 | 显示全部楼层
    ysushy19 发表于 2015-6-15 12:50
    曲线重采样,很简单
    请教具体操作?
    QQ:121535842
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2015-6-16 14:45:49 | 显示全部楼层
    看你的问题有点晕,我猜你可能有两个问题:
    第一个问题是:如何提取一个zone,即你描述的小层中的砂体物性平均值?
    第二个问题是:如何提取一口井各个砂体的平均值,zone无关的?
    关于第一个问题,我经常的做法是首先利用岩相曲线(0:砂,1:泥)计算一条去除非砂体部分的物性曲线,如孔隙度por1=if(lith=1,U,por),然后用por1去计算zone的平均值。
    第二个问题,我不太清楚petrel中比较省事快捷的办法,期待高手解决。不过我经常利用测井软件生成解释成果表来搞定。
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2015-6-16 18:10:15 | 显示全部楼层
    曲线重采样方法试了,问题比较大,与我手工计算的结果和石文输出的结果都差异很大,可能是砂层的划分问题。但数量级应该还是对的。
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2015-6-16 23:18:26 | 显示全部楼层
    下图是几种不同的计算情况的对比:
    -----图中所述的实例孔隙度曲线数据。
    ----图中所述的实例砂层分层数据。
    A10井砂层分层数据.zip
    2.61 KB, 下载次数: 10
  • 签到天数: 149 天
    发表于 2015-6-17 10:39:57 | 显示全部楼层
    建议做分层的时候,地层、砂层、小层各做一套Welltops
    昨天 13:09
  • 签到天数: 1526 天
     楼主| 发表于 2015-6-17 10:53:46 | 显示全部楼层
    这种情况我感觉各做一套还不够呀,感觉砂层得做成三套:
    第一套是原始的;
    第二套将单砂体16-1、16-2、16-3等简单合并成16的这种;
    第三套将没有细分砂层的,将粗分的砂层16劈分成16-1,16-3,16-3的。
    是不是这样好些?
    但感觉Petrel提供父一级砂体定义的功能,应该有更好的解决方案?
    发表于 2015-6-17 11:24:08 | 显示全部楼层
    希望了解一下
    GMT+8, 2025-4-21 02:57 , Processed in 0.067087 second(s), 28 queries .
