查看: 836|回复: 5
[Petrel] 关于isochore map生成后位置的疑惑
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2015-6-12 14:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于由well top 生成 isochore map 我有一个疑问,举个例子,第一层的顶面(well top)基本上在100m的海拔高度,第二层的顶面(well top)基本上在120m的海拔高度,所以isochore map的值基本上在20m(120m-100m)左右,我的疑问是接下来出图后,这个isochore map竟然坐落于20m的海拔处,我是希望它坐落于第一层和第二层面之间的地方。是否可行呢?
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2015-6-12 21:40:20 | 显示全部楼层
    怎么会呀,就是在一二层之间呀
    参与人数 1阳光币 +1 收起 理由
    djh2012 + 1 发贴规范,加分鼓励
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2015-6-12 23:20:36 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    如果直接显示,肯定
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2015-6-12 23:30:48 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    如果直接显示,肯定正常如你所说。如果想在1、2层之间显示,也许可以右击等厚图,copy as surface 面属性,然后右击1/2个上下构造面之和,以面属性粘贴。可以试一下。
    参与人数 1阳光币 +5 收起 理由
    badboy0504 + 5 解疑答惑,帮助他人
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2015-6-13 07:13:22 | 显示全部楼层
    zsq114 发表于 2015-6-12 23:30
    如果直接显示,肯定正常如你所说。如果想在1、2层之间显示,也许可以右击等厚图,copy as surface 面属性, ...
    好的,我尝试一下。
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2015-9-7 10:28:44 | 显示全部楼层
    如果直接显示,肯定
    GMT+8, 2025-5-10 15:20 , Processed in 0.055410 second(s), 28 queries .
