查看: 4303|回复: 11
[Petrel] petrel测井有效厚度数据导入求指导
    发表于 2015-6-8 16:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这个用production logs ,应该怎么倒入有效厚度的数据呢?应该怎么选择?求指导
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2015-6-9 08:33:28 | 显示全部楼层
    留下图中4列,如你所说production logs数据类型加载,注意后续对话框中property template选择general production,即可。
    不知是不是你想要的结果。
    发表于 2015-6-9 11:43:48 | 显示全部楼层
    Petrel中并不需要单独从井上输入有效厚度值。只要设定好Cut-off值域范围,随时可以从Welltops中计算有效厚度。有效厚度图也可以直接从模型中计算获得。
     楼主| 发表于 2015-6-9 15:28:16 | 显示全部楼层
    zsq114 发表于 2015-6-9 08:33
    留下图中4列,如你所说production logs数据类型加载,注意后续对话框中property template选择general produ ...
    我试试看看,谢谢
     楼主| 发表于 2015-6-9 15:29:15 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-6-9 11:43
    Petrel中并不需要单独从井上输入有效厚度值。只要设定好Cut-off值域范围,随时可以从Welltops中计算有效厚 ...
    这个具体的操作方法呢?这个真的不太了解
    发表于 2015-6-9 15:47:36 | 显示全部楼层
    liuruhao 发表于 2015-6-9 15:29
    这个具体的操作方法呢?这个真的不太了解
    Calculator,
    SandOrShale = if ( POR > 0.14 and Sw < 0.6, 1, 0 )
    注意:曲线类型选择Facies。
    然后增加一个新的Welltops Attribute:
     楼主| 发表于 2015-6-11 15:05:15 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-6-9 15:47
    Calculator,
    注意:曲线类型选择Facies。
    谢谢了,学习啦
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2015-9-7 10:49:40 | 显示全部楼层
    帮顶帮顶
  • 签到天数: 162 天
    发表于 2015-11-25 17:23:28 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2016-9-21 10:42:57 | 显示全部楼层
    Calculator,
    注意:曲线类型选择Facies。
    求助,怎么样直接从模型算有效厚度呢?有岩相模型和NTG场,但是不知道三维的计算怎么实现,用二维方法,
    从岩相成了一个砂厚图,又从NTG成了一个均值图,然后两者相乘,好像不太对
    GMT+8, 2026-7-5 14:22 , Processed in 0.046114 second(s), 24 queries .
