查看: 1051|回复: 1
[钻完井工程] 钻头革新——提高整体钻进速度的新钻井技术
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2015-6-5 18:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      每个人都听过“两点之间最短的距离是直线”这句老话。但在当今,随着钻井项目竞相奔赴长水平分支井段的终点,这话却绝非事实。在这些长水平分支井段中,高旋转钻速可能会因过慢的滑动钻速而被耗尽。为了提高整体钻速,我们必须重点关注和减少滑动时间。为了提高滑动钻速,我们可以对切削结构做一些调整;但是,在水平分支的末端,转移到钻头上的重量可能会是个问题;而且出现重量转移问题时,滑动钻速会受影响。
      Drilformance团队设计出了一种只提高滑动钻速的替代性解决方案。Drilformance公司的目标是,尽可能消除滑动问题。通过精确调整切削结构,公司开发出了DrilStraight特色技术。该技术可以减轻钻头的横向侵蚀性,显著提高井底钻具组合的追踪能力,同时对造斜率的影响非常少、甚至为零。DrilStraight技术让井底钻具组合能够保持在钻井轨迹上,减少对矫正滑动的需求。矫正滑动越少,意味着水平分支的占比越高,而且还会提高运营商的整体钻速。
    图 1切刀的平均侧向力
    图2 DrilStraight切削结构的量规视图(gauge view)
    图 3DrilStraight切削结构的正面视图
    图 4HeliPath切削结构的视图
      概念开发
      DrilStraight技术的开发理念是,切削结构可以影响井底钻具组合的追踪能力。如果切削结构与钻轴越垂直,那么切刀本身就会与钻压一致,并且会更高效地钻进。或者是,如果切刀与钻轴不垂直,那么,即便整个切削结构是力平衡的,但每片切刀都会有侧向偏斜。如果一排切刀同时做的工作比另一排切刀做的多,切削结构就会导致井底钻具组合偏离设定的钻井路径。DrilStraight切削结构的设计目的是要减少单片切刀的侧向力。在初始设计中,按照从先前设计获取的给定工作参数,每片切刀可以减少74.7%的侧向力。
      (来源:金正纵横油气工程最新技术监测报告;油气工程最新技术监测报告涵盖国内外油气行业最新动态和最新技术设备深度介绍。若感兴趣,欢迎拨打咨询电话010-58486398)
  • 签到天数: 199 天
    发表于 2015-6-6 20:59:37 | 显示全部楼层
    学习一下
    GMT+8, 2025-4-24 23:49 , Processed in 0.063897 second(s), 26 queries .
