查看: 844|回复: 2
含油气动态定量模拟技术的新进展及大勘探理论
发表于 2015-6-5 16:18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:在新的形势下,含油气系统模拟技术如何能够更好的应用?无论对新区,还是老区的油气勘探,如何发挥更大的作用?
必要性:2000年后,含油气动态定量模拟技术已经改变了传统单向研究的方式,借助越来越先进的计算机技术,通过将多种资料整合,把地质家头脑里对地下认识转化为可视化的数字模型,探索成藏要素与作用过程在三度空间复杂地质关系。
现代勘探 = 科学勘探+ 计算机技术
PetroMod含油气系统模拟技术进展:
(1)建模过程简单化
  • 齐全的生烃动力学模板186种,包含多种地化、地质参数信息,即便不是地化专家,也可以选择与研究区相似的动力学模型,开展除烃源岩意外的如油气运移等方面的研究。
  • 丰富的岩性模板,除了岩性和岩相的分布特征,地质学家们还要对研究区岩性的特性有更深处的了解,但又不可能测区所有参数,所以,需要有一些岩性模板能够直接应用。
2)模型精度多级化
  • 传统的含油气系统模型是针对一个含油气系统单元建立,一般以盆地或凹陷为单元。基于模型嵌套模拟技术,现代含油气系统模型可以建立大至盆地,小至油藏的不同尺度的模型。在模拟过程中,允许两个模型嵌套模拟,这样即可以保证生烃、运移的准确性,又可以精细刻画一个油藏的油气聚集。
3)运移算法个性化
    油气在地下的运移是一个很复杂的过程,受控于多种地质因素,传统的油气运移模拟算法主要为流线法和达西算法。最新的算法为逾渗法。
  • 流线算法:基于流体势(运移动力为 浮力)
  • 达西算法:基于流体通过 多孔 介质的达西定律
  • 愈渗算法:综合考虑 浮力 和 毛细管力
  • 混合算法:达西 和 流线 组合算法
4)模拟结果定量化
  • 全PVT控制全三维油气生、排、运、聚、散过程模拟
  • 可以对模拟结果定量分析,预测油气组分、聚集量
  • 屏幕动态录像功能
(5)风险分析专业化
  • 针对模型参数的不确定性,允许设置一个数据范围和相应的概率区间,一次运行计算多个模拟结果。
  • 根据井上的标定数据,计算每次模拟计算的误差。
6)综合研究系统化
  • 允许多二维模拟结果,二维和三维模型结果在同一界面显示对比,确保一致性
  • 高分辨率地震数据的应用,如高分辨率反演地震数据可以直接在PM应用,转成岩相信息,改变了传统很粗的手工绘制岩相的方式,有效提高含油气系统模拟的精度
  • 在非常规致密油气、页岩气/煤层气和甲烷水合物等相关领域,表现出传统研究无法比拟的领先优势
  • 地质学家除了对地下的地质规律的认识,同样在勘探阶段,还要了解地表土地成本、水源、交通运输等成本因素,构成地下、地上一体化的综合分析,对钻井有利区的选择起到指导作用
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2015-7-27 20:03:58 | 显示全部楼层
    哈哈哈哈哈哈哈哈
    21 分钟前
  • 签到天数: 3822 天
    发表于 2015-8-5 09:14:32 | 显示全部楼层
    陆相太难用了
    GMT+8, 2025-4-28 17:24 , Processed in 0.079087 second(s), 23 queries .
