查看: 854|回复: 1
[资料贴] 含油气动态定量模拟方法在评价非常规油气资源的技术优势
发表于 2015-6-5 16:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为重要的接替能源,水合物、页岩气、煤层气等非常规能源的勘探开发将会影响到全球未来整体能源局势。在盆地演化和温压演化的基础上,进行非常规资源的研究,是PetroMod独有的功能,这些功能的计算是世界领先的。所采用的模型样品均来自于:Boghead煤(宾西法尼亚纪,俄亥俄)、Alaskan Tasmanite页岩 (侏罗纪,阿拉斯加)、Woodford页岩 (泥盆纪/密西西比纪,俄克拉何马)、Kimmeridge泥岩 (上侏罗纪,英国)、第三纪煤(中新世纪,印尼)、Teruel 油页岩(中新世纪,西班牙)、Toarcian页岩 (下侏罗纪,德国)和 Brown 石灰岩 (麦斯特里希特阶、约旦),从中获得的经验参数和相应的动力学模型也往往成为国内页岩气/煤层气最值得借鉴的研究成果。
页岩气和煤层气模拟技术:
在成藏条件和成藏机理上,煤层气和页岩气既有区别又有相同点,包括生物成因、 热成因以及混合成因类型;储集空间多为低孔渗储层,储集空间包括孔隙和裂隙。但页岩气的保存不需要盖层,煤层气藏不仅需要良好的盖层条件,还需要煤层底板具有良好的封闭物性;煤层气具有吸附性成藏机理,而页岩气兼具吸附性、活塞性双重成藏机理(摘自邵珠福)。
    PetroMod提供了针对煤层气和页岩气多种特殊的生烃动力学模型;基于Langmuir方程,同时考虑温度、压力、有机质含量计算不同地质时期,干酪根吸附烃量,并能够计算分布在页岩层内孔隙空间游离气量,动态定量模拟含气饱和度场的分布;对致密、低孔渗储层内烃类的成藏动力,可以用混合算法、达西算法、愈渗法进行模拟,并与井数据进行拟合和矫正;基于地质力学,在精确计算低渗透地层孔隙压力的同时,也可以获得研究区空间应力场的变化,主应力方向,岩石破裂预测等;也可以将PM模拟结果一键式转入到Petrel软件中,将动态结果与静态相结合,基于温度、压力、含气饱和度、应力等结果,在Petrel中,实现向下游领域的深度研究和扩展(基于PM 2014版本)。
实例:Devon Energy 公司使用含油气系统模拟方法来研究其北美页岩气区块:
  • “通过三维生、排烃的模拟,在空间和时间上来研究页岩气吸附和饱和度参数与温度、成熟度和生烃模型之间的相关性”
  • “基于这些模拟结果,可以选择有利的“甜点”区,从而减小勘探成本”
  • 含油气系统模拟的是动态的地质要素,对温度、压力、应力场的计算和模拟方面,在非常规致密油气、页岩气/煤层气和甲烷水合物等相关领域,表现出传统研究无法比拟的领先优势。
发表于 2015-6-5 16:22:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-24 22:35 , Processed in 0.072358 second(s), 23 queries .
