查看: 1484|回复: 1
油气储量定义与分类
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2015-6-4 20:54:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言:近日,长庆油田在陕北新安边发现我国首个亿吨级致密油田的捷报在朋友圈传的火热。新闻提到连续多年在油气勘探开发中取得重大突破的长庆油田,以提交1亿吨致密油探明地质储量为标志,在陕北姬塬发现了我国第一个亿吨级大型致密油田,有朋友觉得这真是一个振奋人心的好消息,也有朋友对此表示不屑,认为最终能开采出来的致密油可能没有一亿吨。细心的朋友可能会注意到探明地质储量这一说法,此外,常常见诸报端还有可开采储量”“探明储量等说法,那么我们在讨论这一亿吨致密油的时候到底在讨论什么?就此问题,我查阅了相关文献资料,结合所学知识以及短暂的工作经验,浅谈一下目前国内及国际主要的油气储量的定义及分类,以期能够帮助大家更全面地了解油气储量。
    石油天然气是埋藏在地下的矿产资源,在未探明之前是一种未知的,没有确定使用价值的自然资源。经过地质勘探部门通过地质调查、地质普查、物探、钻井、测井等手段查明地质储量、开采储量、远景储量,并最终确定油气的储量及其在地下的埋藏情况,然后转入开发,将埋藏在地下的油气采出并销售,从而实现其价值。
    油气储量是现实的油气资源,是地质勘探劳动的最终成果,是石油工业重要的生产要素之一。
    从国内来看,到目前为止我国先后制定了三套储量评估分类体系。前两套储量体系分别是五、六十年代采用的ABC级油气分类体系和七十年代采用的一二三级油气储量分类体系(一级地质储量称为探明储量:二级地质储量称为基本探明储量;三级地质储量称为待探明储量),这两套体系与当时前苏联、印度等国的储量体系属于同一系统。八十年代由于其资源分类与国际资源分类差别较大,对国际间的交流带来了较大的困难,1988年原石油工业部勘探司及油气专业储委办公室主持制定了《GBn269-88石油储量规范》和《GBn270-88天然气储量规范》,即第三套油气储量分类体系,这一体系借鉴了1983年在英国召开的世界石油大会所制定的《油气和油气可采储量分级与术语体系》。
    油田从发现起,经过勘探到投入开发,大体经历预探、评价钻探和开发三个阶段。根据勘探、开发各个阶段对油藏的认识程度,我国现行分类方案将油气资源分为探明储量、控制储量和预测储量三级,在探明未开发储量中又细化为已开发未上报、正开发未上报、近期可开发储量、低效Ⅰ类、低效Ⅱ类、低暂无效益和表外储量。
    各级储量的定义如下:
    (1)总资源量:是指用盆地模拟等方法估算的可能存在的油气资源量。
    (2)远景资源量:是指依据一定的地质资料对尚未发现资源的估算值。它可推测今后油气田贝发现的可能性和规模的大小,要求概率曲线上反映出的估算值具有一定合理范围。按普查程度可分为潜在资源量或圈闭法远景资源量和推测资源量。
    (3)地质储量(油气储量):是指在地层原始条件下,具有产油气能力的储藏原油的总量,即由已发现的油气储层有效孔隙总体积中储藏的油气折算到地面条件下的总量。地质储量按开采价值划分为表内储量和表外储量。表内储量是指在现有技术经济条件下,有开采价值并能获得社会经济效益的地质储量。表外储量是指在现有技术经济条件下,开采不能获得社会经济效益的地质储量,但当原油价格提高或工艺技术改进后,某些表外储量可以转变为表内储量。
    (4)探明储量:是指油藏评价钻探阶段完成或基本完成后计算的储量,是在现代技术和经济条件下,可供开采并能获得社会经济效益的可靠储量。在探明储量中按勘探开发程度和油藏复杂程度分为以下三类:
    a.已开发探明储量(简称Ⅰ类储量):是指在现代经济条件下,通过开发方案的实施,已完成开发井钻井和开发设施建设,并已投入开发的储量,该储量是开发分析和管理的依据,也是各级储量误差对比的标准。
    b.未开发探明储量(简称Ⅱ类储量):是指已完成评价钻探,并取得可靠储量参数后计算的储量,该储量是编制开发方案和进行开发投资决策的依据,其相对误差程度不得超过±20%。
    c.基本探明储量(简称Ⅲ类储量):是指多含油层系的复杂断块油藏、复杂岩性油藏和复杂裂隙性油藏,在完成地震详查、精查或三维地震,并钻了评价井后,在储量计算参数基本取全,含油面积基本控制的情况下计算的储量,该储量是进行“滚动勘探开发”的依据,起相对误差应小于±30%。
    (5)可采储量:是指在现有经济技术条件下,从油气藏中可采出的油气总量。
    (6)剩余可采储量:是指油田投入开发后,可采储量与累计采出量之差。
    (7)控制储量:是指在某一圈闭内预探井发现工业油气流后,以建立探明储量为目的,在评价钻探过程中钻了少数评价井后计算的储量,该储量是进一步评价钻探及编制中长期规划的依据,其可靠程度不低于±50%。
    (8)预测储量:是指在地震详查以及其他方法提供的圈闭内,经过预探井钻探获得油气流、油气层或油气显示后,根据区域地质条件分析和对比,对有利地区按容积法估算的储量,该储量是制定评价钻探的依据。
    随着油气勘探新技术的应用以及体制改革和经济发展,再加上国际间交流的日益密切,储量分级分类体系应不断地修改、完善,使之适应新形势下的需求和发展。
    从世界范围来看,目前国际上还没有一个统一的储量划分标准,各个主要的石油生产国根据各自的国情,在不同的历史阶段推出了自己的分类系统,世界各国及各国际组织油气储量分类系统的对比情况如表1所示。
    WPC/SPE
    已发现(Discovered
    未发现(Undiscovered
    已探明(P1Proved
    未探明(Unproved
    探测的(Speculative
    概算的(P2Probable
    可能的(P3Possible
    中国
    探明储量(Proved Reserves
    概算储量Probable Reserves
    可能储量Possible Reserves
    资源量Reserves
    开发(Developed
    未开发
    基本探明
    Undeveloped
    美国
    P1/messured
    P1/Indicated
    P3/Inferred
    Hypothetical+Speculative
    法国
    P1
    P2
    P3
    澳大利亚
    Proved+Probable
    Possible
    Proved
    Probable P2
    P1+P3
    印度
    P1
    P2
    C2
    预估储量
    D1+D2
    推测资源量
    加拿大
    Established Reserves
    Addition to Existing Pods
    Future Discoveries
    委内瑞拉
    P1
    Semiproved
    Not Proved
    表1世界主要产油国油气储量分级分类体系对比表
    其中,最具权威性的主要有世界石油大会(WPC)体系、石油工程师学会(SPE)体系和美国证券交易委员会(SEC)体系。1997年10月WPC和SPE在第十五届世界石油大会上首次联合推出了新的油气储量定义及分类方案,即:储量分为证实储量和待证实储量两类,证实储量可划分为开发储量和待开发储量两类,而待证实储量(Undiscovered Reserves)又进一步划分为概算储量和可能储量。新的分类不包括缺乏开采技术或在当今经济环境下在经济上不能接受的大量已知烃类。
    (1)储量(Reserves):是指在未来一定时间从已知油气藏中预计可商业采出的石油量。所有的储量估算都具有某种程度的不可靠性。不可靠性主要取决于估算时所获得可靠的地质和工程数据的数量以及对这些数据的解释。估算方法有确定性方法和概率法。
    (2)证实储量(Proved Reserves):是指根据地质和工程数据的分析进行合理可靠估算的,在当前经济条件、作业方法和政府法规下,在未来一定时间以后从已知油藏中可商业开采的石油量。采用确定性方法,“合理可靠”一词表示该储量采出可信度很高。采用概率估算法,表示实际采出的储量等于或超过其估算值的可能性至少为90%。
    (3)概算储量(Probable Reserves):是地质和工程数据的分析证明属于很可能被采出的待证实储量。采用概率估算法,表示实际采出的储量等于或超过“证实储量+概算储量”的概率至少为50%。
    (4)可能储量(Possible Reserves):是地质和工程数据分析表明比概算储量采出的可能性要小的待证实储量。采用概率估算法,表示实际采出的储量等于或超过“证实储量+概算储量+可能储量”的概率至少为10%。
    2000年6月在第十六届世界石油大会上,WPC和SPE在不改变有关储量的原有定义与分类基础的条件下,对储量定义在资源范围内进行了拓展,同时对不确定性范围以及资源状况级别进行了新的解释。其中:原始地质储量总量是指对在天然形成的聚集中原始存在的石油量的估算值;未发现的原始地质储量是指一定时期所估算的存在于聚集中的有待发现的石油量。其中包括推测的资源量;已发现的原始地质储量是指对已知聚集中一定时期所估算的石油量加上已采的石油量;表外资源量是指在一定时期估算的,从已知聚集中潜在开采的,但当前认为非商业性可采的石油量,有可能当前无可靠市场,或其商业可采性有赖于新技术的开发。不确定性范围包括从一个聚集体中估算的潜在可采石油量的合理范围。对推测的资源量来说,其不确定性范围一般都比已发现聚集体的不确定性范围大得多。但是,不管在任何情况下,其实际的不确定性范围将取决于已获得的有关该聚集体的资料数量和质量。对具体的一个聚集体来说,获得资料越多(补钻的井,储层资料及其他),该聚集体的不确定性范围就越小。资源状况的级别是用来反映项目成熟水平的,项目的成熟水平是建立在一个聚集体达到商业生产的相对可能性基础上的。
    纵观全球目前的分类体系现状,虽然不同国家和地区目前采用的石油天然气储量体系千差万别,但总体上石油天然气资源的分级分类可以分为三大体系、五个层次。三大体系是指以美国、加拿大、澳大利亚、南非等矿业大国为代表的西方大国体系;以北欧工业相对发达和南美矿业相对富有的西方小国体系;俄罗斯和中国为代表的公有制国家计划体系。五个层次是指与资源勘探开发有关的公司层次、行业协会层次、国家层次、国际层次和资本投资层次。无论是哪个体系和层次,其目的只有两个,一是为正确量化而建立技术指标,二是为相互交流建立对应关系。然而由于出发点和侧重点不同,造成了不同体系、不同层次间的差异,尤其是在经济方面体现的比较明显。石油公司注重最大经营效益,石油行业注重公平竞争,国家政府注重资源的充分利用,国际组织注重统一对比,证券市场注重投资回报,致使油气储量的分类体系各具特色。
    参考文献:
    1.齐梅.国际经营项目石油及天然气储量规范研究.中国石油勘探开发研究院.硕士学位论文
    2.黎娜娜.油气储量资产价值评估方法及政策支持研究.西南石油大学.博士学位论文
    3.卫永刚.中外油气储量资产评估方法体系比较研究.大连理工大学.硕士学位论文
    4.郑起.油气储量资产评估方法研究.大连理工大学.硕士学位论文
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-5 13:43:24 | 显示全部楼层
    了解了
    GMT+8, 2025-5-15 03:46 , Processed in 0.052771 second(s), 22 queries .
