查看: 3189|回复: 2
ESSCA软件服务|微地震监测技术助力中国非常规油气开发
发表于 2015-5-29 11:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=0.83em]2015-5-18 17:57:10 上传
下载附件(203.49 KB)
作者:姚同云
水力压裂,油气采出,常规注水、注气,热驱等石油工程作业,都会引起地下应力场变化,导致岩层断裂、错断,产生地震波,通过监测这些地震波,可进行压裂裂缝成像、储层流体运动等研究,这种技术,就是“微地震检测”。该技术在判断压裂效果、实时调整压裂方案等方面,具有独特优势,是提高低渗透、页岩气、煤层气等致密油气藏开发成效的有效手段,在未来5~10年间,必将助力我国的非常规油气开发。
我国非常规油气藏包括:致密砂岩油气藏、碳酸盐岩油气藏、火山岩油气藏、页岩气、煤层气等,具有巨大的资源潜力和勘探远景。但是,这些都属于低渗透资源,储量有效动用难度大。目前,开发获取高产的关键技术是水平钻井、压裂储层改造,而压裂效果只能通过后期开发情况进行评价,增加了压裂控制和开发调整的难度。微地震监测技术能够帮我们解决这个难题,它可以实时对压裂效果进行评价,及时提供压裂方案的调整依据,使压裂效果达到最佳,使难动用储量成为可动用储量。
页岩气拓宽技术应用空间
微地震检测技术的基本应用方法是:通过在井中或地面布置检波器,排列接收生产活动所产生或诱导的微小地震事件,并通过对这些事件的反演,求取微地震源位置等参数,通过这些参数,对压裂进行监控和指导。
截至2014年年底,四川已钻完页岩气井500口,累积生产页岩气13亿立方米,其中经压裂见气400余口,成功率高达90%,直井单井产量最高达到6万立方米/天(壳牌富顺-永川区块阳101井),水平井单井产量最高达到43万立方米/天壳牌富顺-永川区块阳201-H2井)。中石油页岩气水平井长段压裂最长已达1450米,接近美国最新技术水平。此外,我国已基本形成了页岩气勘探开发的关键技术与配套装备,如页岩气资源评价与选区评价,“工厂化”压裂技术,微地震压裂监测技术等。
国内微地震监测技术研究起步较晚,微地震压裂监测工作主要依赖国外服务公司进行,不仅增大了压裂开采成本,也制约了国内页岩气的开发。近年来,随着四川盆地页岩气的勘探开发和页岩气水平井压裂技术的突破,微地震监测技术研究得到了快速发展,可以实时监测压裂效果、调整压裂方案,提高单井产量,为致密砂岩气藏、页岩气储量的有效动用提供技术支撑。
威201井是中国第一口页岩气评价井,该井完钻、压裂成功,解决了四川盆地有无页岩气的问题;威201H井是国内第一口页岩气水平井,该井在进行大型水利压裂工作时同时,开展了井下微地震实时监测,应用Transform非常规勘探开发解释系统,对压裂效果进行实时评价,并对下一步分支井分支建设和压裂设计进行指导。
技术方向与平台选择
国内非常规油气藏微地震监测技术目前正处于探索阶段,主要开展以下五个方面的技术研究。
  一是微地震资料采集技术研究,包括微地震波正演模拟、微地震压裂监测采集设备及观测方式的优选、微地震压裂资料波场研究。
  二是微地震资料处理技术研究,包括微地震弱信号提取、微地震事件三分量分析方法、微地震事件的自动识别、微地震震源的实时定位、岩石破裂波场数值模拟、地面微地震直达波的静校正、地面微地震去噪、地面微地震速度模型反演、地面微地震震源定位、地面微地震震级计算等技术研究。
  三是微地震资料解释技术研究,包括微地震事件裂缝参数计算方法、裂缝三维可视化成图技术、微地震震源破裂、压裂参数的综合解释等技术。
  四是微地震压裂监测与油藏模型综合分析技术研究,包括微震裂缝的标定方法、压裂裂缝参数反演、单井/井组原始油藏模型建模、微震事件的三维可视化显示、裂缝体积计算、基于微震信息的油藏模型渗透率计算方法等技术研究。
  五是微地震资料处理解释及油藏综合分析,包括微地震采集、处理、解释及油藏模型综合分析等。
分支井多级压裂微地震监测的裂缝空间展布
目前,针对非常规微地震监测的特点,微地震处理解释系统Transform是一个综合前期的构造储层地质研究、有利区优选、裂缝预测,微地震监测和SRV模型评估、生产监测、井网优化等方面的综合处理解释平台,为现场施工提供准确的“靶点”、井轨迹、压裂设计,压裂过程中实时监测人工裂缝破裂状况,指导大型水力压裂。同时通过对以上技术的引进,能够满足低渗油气藏、致密砂岩气、页岩气藏、煤层气开发多级压裂井裂缝监测的需要,实时确定压裂裂缝空间位置和展布(见上图),及时指导油田压裂,为提高单井产量及油田高效开发提供技术支撑。
欢迎亲爱的小伙伴来稿,采用了,可以积分换话费哦 ^3^
谢谢扫描下面的二维码,关注阿什卡微信号,阿什卡原创文章欢迎随便转发!
 楼主| 发表于 2017-6-7 09:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-11-17 09:23:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-14 11:05 , Processed in 0.047187 second(s), 25 queries .
