查看: 923|回复: 2
提取所有井过层面的Z值
  • 签到天数: 164 天
    发表于 2015-5-21 22:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    郝老师,您好,请问,在Petrel中有一个层面,我现在想提取所有井过这个层面的Z值(也就是MD的值),请问该如何操作。这个问题困扰我很长时间了,还望郝老师能予以解答,谢谢!
    8 小时前
  • 签到天数: 3616 天
    发表于 2015-5-22 02:26:18 | 显示全部楼层
    简单一点的问题,我先替郝老师开头:
    1. Go to the settings of your Wells main folder and go to the Report tab.
    2. Insert the surface for which you want to extract the value and toggle on the Make well report and New Point set option
    3. Click Run
    This will generate a point set at the bottom of your Input pane,
    giving you the x, y and z values of the points where wells are
    intersecting your surface
    参与人数 2阳光币 +12 贡献 +10 收起 理由
    tianyingzuonb + 2 非常感谢!
    Joseph + 10 + 10 解疑答惑,帮助他人
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 758 天
    发表于 2015-5-22 09:02:25 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-5-27 08:42 , Processed in 0.087420 second(s), 24 queries .
