查看: 1587|回复: 4
低幅度薄层砂岩且油水关系复杂油藏的成因和建模
  • 签到天数: 542 天
    发表于 2015-5-5 17:23:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    QQ图片20150505163546.png 朋友们  测井曲线(图中实线曲线从左至右分别是 黑:GR;  红:RESD ; 棕:RHOD )显示左边口井是油, 相同海拔,左边一口井是水 砂体确定是连通的 高孔高渗 GR 和声波都显示差不多,就是电阻率一个高 一个低 这是什么原因啊? 图片1.png 类似这种含油单砂体 ,建模就算建出来,在数模里总是不平衡的
    发表于 2015-5-6 08:12:08 | 显示全部楼层
    给的井段太短,不足以做基本的分层对比判断。
    假定分层对比无误,问题:
    1、井间距离多大?
    2、测井解释是否经过试油试采确认?
    3、“砂体确定是连通的”,是如何确定的?
  • 签到天数: 237 天
    发表于 2015-5-6 10:55:34 | 显示全部楼层
    从你的左边井看,所标的红色储层段,RHOB曲线尖峰跳跃,推测应该是里面含钙导致的,也说明此段物性的并不是很好,另外由于含钙的影响也会造成电阻率的异常高值,所以解释结论为油层值得商榷。最后一点,细致看来两口井的砂体测井响应特征并不是很一致,是否存在相变。
    发表于 2015-5-6 11:19:00 | 显示全部楼层
    zsq114 发表于 2015-5-6 10:55
    从你的左边井看,所标的红色储层段,RHOB曲线尖峰跳跃,推测应该是里面含钙导致的,也说明此段物性的并不是 ...
    非常感谢你的补充,这一段测井曲线看出的问题就值得我学习很多。
    另外,就建模来说,这一段“储层”是否射孔并安排过试油试采也是非常重要的。如果是有相应的数据支持则需要考虑层系/流动单元划分;如果仅仅是测井解释层段,暂时可以不体现到模型中。
  • 签到天数: 542 天
     楼主| 发表于 2015-5-6 19:53:03 | 显示全部楼层
    感谢感谢
    GMT+8, 2025-5-13 15:58 , Processed in 0.057021 second(s), 26 queries .
