查看: 1428|回复: 6
[ECLIPSE] 谁能告诉我定义井的轨迹的时候Edit Table的Dist是什么意思
  • 签到天数: 268 天
    发表于 2015-4-30 16:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    哪位大神能告诉我定义井的轨迹的时候Edit Table的Dist是什么意思,是怎么计算的,还有就是这MD(measured depth)是怎么定义的,是他在坐标中的真实深度吗,还是只是一个参考值
    本帖被以下淘专辑推荐:
  • 签到天数: 268 天
     楼主| 发表于 2015-4-30 19:47:59 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-5-2 17:06:04 | 显示全部楼层
    学习中
  • 签到天数: 268 天
     楼主| 发表于 2015-5-3 10:44:58 | 显示全部楼层
    方便留个联系方式吗 有些问题可以一起探讨一下
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-5-3 11:20:14 | 显示全部楼层
    这个界面是在ECLIPSE的前后处理模块中如Schedule中的3D里面编辑井轨迹时的界面。信息比较简洁但是已经够用了。
    Z相当于是TVD,Dist是MD测深或者斜深,如果有了第一个点的XYZ和MD,那么以后的每个井轨迹点的参数都可以在知道其XYZ的情况下通过几何关系计算出MD。
    补充一点,如果已知井头点地XYZ和MD,其余的点只要知道这里的四个参数其中三个就可以了。这点可以参考Petrel里面定义井的参数可以得到。
  • 签到天数: 268 天
     楼主| 发表于 2015-5-4 09:03:10 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-5-3 11:20
    这个界面是在ECLIPSE的前后处理模块中如Schedule中的3D里面编辑井轨迹时的界面。信息比较简洁但是已经够用 ...
    好的,谢谢您的解答,方便留个联系方式吗,有些问题可以方便向您请教一下。
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-5-4 22:22:59 | 显示全部楼层
    可以在论坛发帖,大家集思广益啊。
    GMT+8, 2026-4-19 13:57 , Processed in 0.134112 second(s), 25 queries .
