查看: 1970|回复: 7
请问有人用petrel做过合成记录么,有个问题请教
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2015-4-23 09:32:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    20阳光币
    请问有没有人知道为啥用petrel做合成记录的时候settings中的style是灰的改不了?[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\294886756\QQ\WinTemp\RichOle\][~{(DB%Y%[32Z8`1QYPK}0.png[/img]
    发表于 2015-4-23 13:27:59 | 显示全部楼层
    不知道是否取决于当前窗口可否显示合成记录,有些窗口不能显示,比如2D/3D窗口,那相应的Style也自然就没有了。
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2015-4-23 13:44:42 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2015-4-23 13:27
    不知道是否取决于当前窗口可否显示合成记录,有些窗口不能显示,比如2D/3D窗口,那相应的Style也自然就没有 ...
    在2D/3D中都可以显示,但是在well section window中不能显示,我现在用的是13版,但我看以前版本的教程中是可以显示的,不知道为何?
    回复
    发表于 2015-4-23 15:04:11 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2015-4-23 13:44
    在2D/3D中都可以显示,但是在well section window中不能显示,我现在用的是13版,但我看以前版本的教程 ...
    知道了,Well Section的管理到了新版本里都放进Well Templates里了,所以就关闭了Style的设定。
    回复
    发表于 2015-4-23 15:27:18 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2015-4-23 20:06:20 | 显示全部楼层
    谢谢,问题解决了不过关于新版本的well section我还有个疑问,不知郝老师能否帮忙解答一下,就是petrel2013版中测井曲线的修改能否只针对单井进行修改,现在的well section window貌似一调整就所有井都跟着调整了,想知道怎么才能针对单井进行测井曲线的调整?
    回复
  • 签到天数: 16 天
     楼主| 发表于 2015-4-23 20:06:41 | 显示全部楼层
    回复
    发表于 2015-4-24 12:01:14 | 显示全部楼层
    soi 发表于 2015-4-23 20:06
    谢谢,问题解决了不过关于新版本的well section我还有个疑问,不知郝老师能否帮忙解 ...
    无法针对同一个名字下(准确的说是归类在同一个Global Well Logs下的曲线内)的曲线进行分别设置,但是可以生成一个新的名字类别来实现。
    回复
    GMT+8, 2025-4-12 23:52 , Processed in 0.057488 second(s), 24 queries .
