查看: 3091|回复: 9
[Techlog] techlog里面怎么添加海拔,实现海拔显示连井图
发表于 2015-4-22 10:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
techlog里面怎么添加海拔,实现海拔显示连井图。。。有大神知道么?
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2015-5-19 15:55:30 | 显示全部楼层
    先要计算出TVDSS,然后在logview中显示出多井连井图,在图的F4窗口中修改Reference为True Vertical Depth Sub sea,就可以按海拨显示连井图
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 155 天
    发表于 2015-4-22 14:44:35 | 显示全部楼层
    用TVDSS作为Reference就可以了。
     楼主| 发表于 2015-4-22 15:06:09 | 显示全部楼层
    能详细说一下么?我刚刚使用,很多东西没人教,谢谢了
  • 签到天数: 638 天
    发表于 2015-6-17 08:54:35 | 显示全部楼层
    用TVDSS作为Reference
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2015-10-27 19:09:28 | 显示全部楼层
    techlog里面怎么添加海拔,同问?最好批量加载,补心海拔
    发表于 2015-12-29 21:49:24 | 显示全部楼层
    可以通过TVD Computation创建出来Index数据集,里面含有TVDSS的信息,如果只想用TVDSS显示,在Multi Well Layout里面的属性窗口里将Reference改成TVDSS即可。若想将TVDSS作为一个数据集的Reference,可以将TVDSS拖拽到相应的数据集,然后在TVDSS右键选择Define as reference即可生成以TVDSS为Reference的数据集。
    发表于 2015-12-29 21:54:29 | 显示全部楼层
    海拔在Techlog里面有个Elevation的属性,在相应的Well的属性窗口里可以看到。一般如果井头文件携带,会自动加载。如果没有可以试试Utility-Python explorer-Techlog-Techlog Data-Import-Well Heador脚本,尝试设置为合适的CSV的表格,用脚本加载。
  • 签到天数: 501 天
    发表于 2015-12-30 08:16:04 | 显示全部楼层
    SIS_Zongfu 发表于 2015-12-29 21:54
    海拔在Techlog里面有个Elevation的属性,在相应的Well的属性窗口里可以看到。一般如果井头文件携带,会自 ...
    谢谢了,你说的有道理,明白了
    点评
    very good。  发表于 2019-6-28 07:11
    GMT+8, 2025-5-11 11:26 , Processed in 0.063029 second(s), 25 queries .
