查看: 3141|回复: 4
单井动态分析的基本知识
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2015-4-18 21:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    石油招聘顾问分析单井动态主要是分析油、水井井下管柱工作状况是否正常,石油英才网顾问认为工作制度是否合理;生产能力和各项生产指标有无变化;以及增产、增注措施效果和油层运用状况等。
          单井动态所需资料一般包括:
          静态资料:井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系等。
    动态生产数据及参数资料:日产液量、日产油量、含水率、日注水平、动液面深度,以及油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
          曲线及图表:单井生产曲线、注水曲线、吸水剖面曲线、产液剖面曲线、注水指示曲线;横向图、油砂体平面图、构造井位图、油水井油层连通图;油砂体数据表、油井生产数据表、注水井生产数据表、油水井措施前后对比表等。
          (一)单井动态分析的基本内容
    单井动态分析主要包括以下四方面的内容:
          (1)基本情况介绍:介绍分析井的井号、井别、投产时间、开采层位、完井方式、射开厚度、地层系数、所属层系、井位关系;油井所用机型、泵径、冲程、冲次,投产初期及目前生产情况;注水井井下管柱、分层情况、注水压力、层段配注和实注水量等。
          (2)动态变化原因及措施效果分析:分析历史上或阶段内调整挖潜的作法和措施效果,分析各项生产指标的变化原因。采油井主要分析压力、产量、含水、油气比等变化情况;注水井则重点分析注水压力、注水量和分层吸水量等变化情况。
          (3)潜力分析:通过对目前生产状况的分析,搞清目前生产潜力。主要有加强生产管理的潜力;放大生产压差或提高注水压力的潜力;油井压裂、堵水的潜力;水井方案调整、细分注水潜力,改造增注潜力等。
          (4)提出下步挖潜措施:通过潜力分析后,提出并论证改善单井开采效果的管理和挖潜措施,要求所采取措施针对性强,切实可行,有较高的经济效益。
          (二)采油井动态分析的主要内容
          1.日常生产管理分析
          油井正常生产过程中产量、含水、流压和油气比等参数一般是比较稳定或渐变的,如果这些指标产生了突然的变化,说明生产中有了问题,要及时分析,找出原因,采取必要的措施。
          2.抽油泵工作状况分析
          抽油泵工作正常与否,直接影响油井产量、含水和压力的变化,因此油井动态分析要首先排除抽油泵工作状况的影响。关于抽油泵管理与工作状况分析的资料较多,这里不再赘述,要强调的是抽油泵工作状况分析,一定要结合油井产量、含水、液面和流压等资料进行综合分析,不能单纯地依靠某一种资料。
          3.油井压力变化分析
          (1)静压变化分析。
          油田投入开发后,油井关井测得的静止压力代表的是目前的油层压力,对于单井来说是动油层压力,对于非均质多油层油田的油井静压实际上是各小层压力按地层系数Kh加权平均的平均压力。小层地层系数越大,小层压力对全井平均压力的影响越大,因此油井地层压力往往反映的是油层性质相对较好油层的压力,它低于高压小层的静止压力,又高于低压小层的静止压力。
          在多油层的情况下,油井在某一制度下生产,各小层以自身压力在井底混合流动压力下参与生产,并不按全井静止压力进行工作。因此,更有意义的是分析小层压力,但受测试条件的限制,目前还不能完全做到这一点。
          注水开发油田,影响油层压力变化的主要因素是井组注采比的变化。油层静压下降说明注采比下降,采得多、注得少,油层内部出现亏空,能量消耗大于能量补充,此时应加强注水;反之说明注大于采,应适当减少注水量。
          在分析油井压力变化时,应首先分析资料的可靠性,在排出资料因素的影响后,要结合周围水井注水状况、油井本身工作制度的变化和周围油井生产情况等资料综合分析。
          (2)井底流动压力变化分析。
          井底流动压力是油层压力在克服油层中流动阻力后剩余的压力,又是垂直管流的始端压力,它的变化主要受两方面因素的影响。
          注水见效后,地层压力上升,在油井工作制度不变的情况下,流压上升。
          油井见水后,随着含水上升,油水两相在油层中流动的阻力小于纯油时流动的阻力,井底流动压力上升,同时由于含水率上升,井筒中液柱比重增大,流压也要上升。
          另外,如果油井工作不正常,开采不正常,井底流压也要上升。
          4.油井含水情况分析
          注水开发油田,或油层有底水时,油井生产一段时间后就会出水,油井见水后,要做好以下几方面的分析工作。
          (1)分析水源。
          油井中的水一般包括两类,即地层水和注入水,判断方法如下:
          ①油层有底水时,可能是油水界面上升或水锥造成。
          ②离边水近时,可能是边水推进或者是边水舌进造成。这种情况通常在边水比较活跃或油田靠弹性驱动开采的情况下出现。
          ③水层窜通,夹层水或上下高压水层,由于套管外或地层因素引起的水层和油层窜通。
          ④注水开发油田,可能是注入水推至该井。
          ⑤油井距边水、注入水都较近时,总矿化度长期稳定不变是边水,总矿化度逐渐降低是注入水。
          ⑥油井投产即见水,可能是误射水层,也可能是油层本身含水(如同层水或主要水淹层)。
          (2)分析主要见水层。
          判断主要见水层通常有以下几种方法:
          ①根据生产测井资料判断
          在注水开发油田,利用注入水温度低的特点,通过测井温判断油井见水层位,也可通过测环空找水或噪声测井等资料判断。
          ②根据分层测试资料判断
          利用封隔器分层测试找出出水层位,自喷井还可以用找水器找出出水层位。
          ③根据油层连通情况判断
          注水开发油田,注入水在油层中的运动主要受油层渗透率和油层沉积条件的影响,通常情况下,渗透率高的油层先见水,有效厚度由注水井向油井逐渐变薄的油层先见水,油水井渗透率相近,分布面积小的条带状砂体先见水,处于砂体主体部位的油层先见水。
          ④注指示剂判断见水层位及来水方向
          在注水井中注入特殊的化学示剂,然后在见水井上取样分析,若样品中含有该种指示剂,即可知道此井见水层位和来水方向。
          ⑤根据油水井动态资料判断
          注水井(或层)停注或控注,油井含水率下降可以判断为来水方向;油水井连通性好,注水井注水强度高的油层是主要见水层;初含水量大的是主力油层见水,初含水量小是非主力油层先见水。
          (3)含水率变化分析。
          注水开发的油田,油井含水率变化有一定的规律性,不同含水阶段,含水率上升速度不同。低含水期,由于水淹面积小,含油饱和度高,水的相对渗透率低,含水上升速度缓慢;中含水期情况相反,含水上升速度快(尤其是高粘度油田);高含水期,原油靠注入水携带出来,含水上升速度减慢。
          油井含水上升速度除了受规律性的影响外,在某一阶段主要取决于注采平衡情况和层间差异的调整程度。一个方向特别是主要来水方向超平衡注水必然造成油井含水突升;一个或多个层高压、高含水,必然干扰其它层的出油,使全井产量下降。因此分析油井含水率变化时,可以从以下七个方面入手:
          ①结合油层性质及分布状况,搞清油、水井连通关系。
          ②搞清见水层特别是主要见水层主要来水方向和非主要来水方向。
          ③搞清油井见水层位及出水状况。
          ④分析注水井分层注水状况,各层注水强度的变化,分析主要来水方向、次要来水方向注水变化与油田含水变化的关系。
          ⑤分析相邻油井生产状况的变化。
          ⑥分析油井措施情况。
          ⑦确定含水变化的原因,提出相应的调整措施。
    由于篇幅有限,详情请下载附件
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 647 天
    发表于 2015-4-18 21:38:11 | 显示全部楼层
    比较好的总结,值得分享
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-4-18 22:12:18 | 显示全部楼层
    不错。那用什么软件可以很好的实现这个过程?
  • 签到天数: 2871 天
    发表于 2015-4-19 11:28:34 | 显示全部楼层
    这个总结的挺好的,谢谢提供
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-4-20 17:35:51 来自阳光石油论坛手机版 | 显示全部楼层
    PETREL + OFM + ECLIPSE全面搞定动态分析
    GMT+8, 2026-6-14 13:06 , Processed in 0.049229 second(s), 25 queries .
