查看: 1132|回复: 8
[ECLIPSE] 在ECl里如何提高含水率?
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2015-4-6 11:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教下:在ECL里,模拟一个区块,如果该区块没有注水井,那么调整哪些参数会提高含水率啊?
    通过软件计算出的含水和实际含水相差很多,这应该怎么调整哪些参数呢?
    实际含水率
    实际含水率
    软件计算出的含水率
    软件计算出的含水率
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-4-6 17:23:00 | 显示全部楼层
    1. 结合油藏压力变化,看是否能给模型加个水体;
    2. 在原有含水饱和度的基础上让水更加容易流动,可以修改水的相渗曲线。减小SWCR可以让水更早开始流动,而增大相渗上其他点的值可以让水流动更快,但要注意相渗形态,尽量保持平滑,否则容易引起收敛性问题。
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2015-4-7 10:24:43 | 显示全部楼层
    谢谢。我在试!
    7 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-4-8 21:42:08 | 显示全部楼层
    好像你的模型初始就不产水吧,但是实际的生产是见水的,初始储量有问题。油太多了。
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2015-4-9 21:02:06 | 显示全部楼层
    是的!不产水,那如何让他产水啊?
    7 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-4-10 10:34:28 | 显示全部楼层
    孙建鹏 发表于 2015-4-9 21:02
    是的!不产水,那如何让他产水啊?
    很容易的问题,让你模型开始的时候就容易产水。
  • 签到天数: 81 天
     楼主| 发表于 2015-4-10 13:27:42 | 显示全部楼层
    就是具体应该怎么做啊?添加水体,还是加一个注水井什么的?
    7 天前
  • 签到天数: 265 天
    发表于 2015-4-11 22:45:43 | 显示全部楼层
    加水体和注水井这都是野路子,这个问题要分析源头。
    什么样的井一开始生产就会产水呢?如果井打在油层里一般情况下都会出先出油多一些吧。顺着这个思路就能找到答案了。
  • 签到天数: 56 天
    发表于 2015-4-19 17:47:14 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢分享
    GMT+8, 2025-5-16 12:13 , Processed in 0.059966 second(s), 27 queries .
