查看: 4211|回复: 10
请问windows微机如何访问工作站,并运行工作站上的软件,如GEOFRAME ,等
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2009-6-8 19:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请问windows微机如何访问工作站,并运行工作站上的软件,如GEOFRAME ,JASON等。如何设置?安装什么软件吗
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-6-8 19:58:03 | 显示全部楼层
    这个我不会 帮你顶顶
  • 签到天数: 261 天
    发表于 2009-6-8 20:15:59 | 显示全部楼层
    这个我会,我用过,下面是简单的操作说明,希望对你有帮助!
    1、利用Xmanager,linux启用XDMCP协议(可直接修改配置文件,也可以采用在Xshell中运行gdmconfig或
          gdmsetup,选择XDMCP选项卡,勾选启动XDMCP即可),Xbrowser即可发现linux主机, 以图形化方式访问linux,这样您就可以像操作WINDOWS一样操作桌面了。
           Linux远程桌面2006年11月23日 星期四 11:24Linux远程桌面这里我要说的不是telnet,rsh之类的远程控制工具,而是指远程控制桌面应用.
      X window比MS windows先进的地方是,X window是个基于网络的的图形视窗系统,本身就具有远程控制的强大功能.用户在远程系统上登录执行X 应用程序,并将Xclients执行的结果传回本地主机.这就是我下面要介绍的Remote X
      一、Remote X
      假设本地主机ip为172.16.1.1,远程的主机ip为172.16.1.2
      第一步,在本地主机上的任意一个xterm中执行xhost,用来允许远程的其它主机可以和本地主机的X server联网:
      xhost + 172.16.1.2
      如果不指定任何ip地址,则表示权限完全放开,这会带来安全问题,要小心!
      第二步,确认本地主机的xfs是运行的.用ps检查一下进程.
      第三步,从本地主机(172.16.1.1)上通过网络登录到远程主机172.16.1.2上,你用telnet,ssh,rsh都可以.设置DISPLAY变量.
      export DISPLAY=172.16.1.1:0
      第四步,现在可以使用远程主机上的X 应用程序了.
      这么样,很方便吧,但是你还不能掌控整个桌面环境,这个工作就交给vnc吧!Remote X 在局域网上运行效果很不错,普通的电话拨号就不用试了,速度太慢了。
      二、vnc
      我相信有不少人在windows环境用过pcanywhere,但你想不想用一个免费的,可以在linux,win9x/nt上都可以使用的pcanywhere,这就是vnc.
      vnc就是vitual network computing的缩写,它支持许多操作平台,甚至可在浏览器中操作.
      我主要介绍vncviewer的用法,以及用linux远程控制linux或nt.
      vnc client通过架构在tcp/ip上的vnc协议与vnc server沟通,通过认证后,把X server的桌面环境,输入设备,和X 资源交给vncserver掌控,vnc server将桌面环境通过vnc 协议送给vnc client端.让vnc client来操纵vnc server桌面环境和输入设备.
      首先下载到vnc的linux版本和windows版本.
      当前的linux版本是vnc-3.3.3r1_x86_linux_2.0.tgz
      当前的windows版本是vnc-3.3.3r7_x86_win32.zip
    1.安装linux版的vnc
      (1)安装
      tar zxvf vnc-3.3.3r1_x86_linux_2.0.tgz
      cd vnc_x86_linux_2.0
      cp *vnc* /usr/local/bin/
      mkdir /usr/local/vnc
      cp -r classes/ /usr/local/vnc/
      (2)设置vnc server的访问密码
      vncpasswd
      (3)启动vnc server
      vncserver
      注意运行后显示的信息,记下所用的端口号,一般从1开始,因为0被x server占用了.现在,你就能提供vnc服务了.vnc client的用法等会介绍.
      2、安装nt版的vnc
      1)安装
      解开vnc-3.3.3r7_x86_win32.zip包后,会产生winvnc和vncviewer两个目录.winvnc目录中是vnc server的安装程序,vncviewer目录中是vnc client的安装序.我只关心vnc server,在winvnc目录中执行setup即可.
      2)设置
      首先执行install default registry settings.
      run winvnc(app mode)就是执行vnc server
      这时可看到winvnc运行的小图标,用鼠标右键点击图标,在properties/incoming connections中设定密码.默认配置即可.
      现在,你的nt就能提供vnc服务了.
      3、使用vncviewer
      vnc server启动成功后,你就可用vncviewer来远程控制桌面了.
      vncviewer xxx.xxx.xxx.xxx:display number
      例如,vncviewer 172.16.1.2:1
      按要求输入密码就可以看到远程的桌面了.
      注意:viewers需要在16位色的显示模式下工作,如果您的操作系统中没上16位色,那么请您及时的调整您计算机的显示模式。不然vncviewer无法正常工作。
      4、linux版vnc server的改进.
      linux上的vnc server内定的桌面管理环境是twm,实在是太简陋了.
      修改$HOME/.vnc/xstartup这个文件.
      把所有内容的行前加上#,再在接尾部份加上:
      startkde &
      你当然可用你喜好的桌面代替.我这是用kde来代替twm,速度会慢少少,但用起来方便不少.
      注意要重新启动vnc server.
      5、通过浏览器使用vnc
      通过浏览器使用vnc,要注意端口号的变化.
      假设vnc server是172.16.1.2:1的话,那么,可用浏览器访问http://172.16.1.2:5801
      端口号=display number + 5800
      好了,心动不如行动,just do it !
    参与人数 1阳光币 +8 收起 理由
    hxs123 + 8 回答的好
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-6-9 08:25:31 | 显示全部楼层
    xuexi学习。。。。。。。。
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2009-6-9 08:30:55 | 显示全部楼层
    装个蜂鸟就行了!希望你成功
    发表于 2009-6-12 14:21:21 | 显示全部楼层
    很多远程桌面的软件,xmanager使用的最普遍的一个,但是很多时候最好去本机操作,这样无论抓屏还是现实效果都更好
  • 签到天数: 283 天
    发表于 2009-7-1 09:27:43 | 显示全部楼层
    学习了,好
    发表于 2012-3-1 11:37:41 | 显示全部楼层
    很好的东东啊,
  • 签到天数: 116 天
    发表于 2012-8-24 10:09:43 | 显示全部楼层
    技术贴  顶了
  • 签到天数: 81 天
    发表于 2012-10-3 09:29:44 | 显示全部楼层
    板凳介绍很全面啊
    GMT+8, 2026-8-6 07:48 , Processed in 0.042965 second(s), 24 queries .
