查看: 988|回复: 0
[钻完井工程] 盘点:不可不知的斯伦贝谢2014新技术(三)
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2015-4-1 19:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1. TCC HAMMERMILL技术
    TCC HAMMERMILL技术通过将基液与钻屑分离,来降低岩屑对环境的影响。其可使固体上的油涂层蒸发,而不会破坏钻井液的有机馏分。处理后的钻屑非常干净,含油量不到总石油烃含量的1%,可直接处理或用作建筑填料。除了清洁钻屑外,TCC HAMMERMILL系统还可用于清洁储油罐底层的污物与油泥。
    2. WellWatcher 远程监测系统
    WellWatcher远程监测系统采用具有超低功率电子设备的井下测量仪器和地面设备,其中,电子设备由位于地表的单个小锂电池驱动。它通过精确的井下测量值来进行实时评估,帮助石油公司在油井或油田开采期内优化井生产率,提高油气采收率。WellWatcher远程监测系统的特点包括:用户界面简单,储层条件下测量可靠且稳定,具有多支路能力,可用于没有永久电源的边远地区等。
    3. Petrel Shale软件
    Petrel Shale软件用来提供从页岩油气勘探到开采整套工作流程的解决方案,包括优化工作流程,提高投资效率等。客户可以根据自己需求来定制该软件。同时,基于地理地质信息的评估模型,客户可以自行完成决策,梳理工作流程,实现资本回报的最大化。
    4. IsoMetrix海洋等距地震技术
    IsoMetrix海洋等距地震技术主要适合深海勘探作业。其能够传输高保真地震数据,同时克服空间带宽兼顾问题,突破了常规海洋地震采集方法的局限。斯伦贝谢的IsoMetrix海洋等距地震技术目前已经在4大洲部署。
    5. Quanta Geo储层地质仿真技术
    Quanta Geo储层地质仿真技术通过采用业内首个微型电阻率成像仪,有针对性地形成井底油基泥浆(OBM)仿真芯形图片。其特点为:具有独特的测井能力,能够提供高质量数据,具有不受限制的全新物理成像技术,在高测井速度下能够进行仿真成像,使用Techlog平台进行储层建模,从而实现最高质量最低风险的钻井作业。目前,Quanta Geo服务已经在50多口深水井、墨西哥湾非传统的碳酸盐环境、西非、北海、北美和澳大利亚等地方进行过实地测验。
    6. MDT Forte & MDT Forte-HT地层测试设备
    MDT-Forte和MDT Forte-HT测试器是通过对MDT式地层动态测试器进行重新设计而得出的产品。其和主要用于提取的Quicksilver探针,Saturn立体辐射探测器配合使用,来进行积极地井下流体取样分析及地层测试。重新设计的电子系统可靠性极佳。测试器在204℃高温环境下能够累积工作100小时,可以完美地适应最具挑战性的环境,比如深水,钻杆输送,井下高温高压和远程操作。
    7. TemSEAL漏失控制剂
    TemSEA是一种具有粘性的可降解的相对渗透性调节剂合成物。它主要用在低压储层的修井和完井过程中,能够暂时停止井筒工作液的漏失,从而避免工作液对储层造成损害,减少所需修井和完井流体,同时省去了清理作业。TemSEAL漏失控制剂可在地层温度高达149℃的条件下保持稳定性能,便于现场准备,不受Fe3+和Ca2+的污染且基于储藏条件可调整破裂时间。
    8. LiteCRETE轻型固井泥浆
    LiteCRETE泥浆可用于固井以及水力压裂处理作业。凭借在抗压强度和渗透性方面的速凝特性,LiteCRET轻型固井泥浆可消除长间隔多级固井作业,并保证出色的射孔品质,同时不会降低固井完整性。此外与CemNET先进纤维技术组合,其可以有效改善封隔效果,提高增产成功率,从而降低煤层气井成本,提高可采收的储量。
    9. StingBlade锥形金刚石钻头
    StingBlade钻头采用鸡尾酒酒杯式锥形金刚石元素,旨在增加钻井长度和钻进速率。与传统的PDC钻头相比,StingBlade钻头在较硬的岩层及层间结构钻井方面具有更长的寿命,能够确保一个钻头完成整个区域的钻井作业并提高钻井效率。StingBlade钻头已经在世界300多处陆地及离岸的油井上成功地完成了测试,包括北美、中美洲及南美、北海、欧洲、亚洲、中东、俄国及澳大利亚。
    10. IES油井综合服务
    IES使用实时和作业后数据来帮助石油公司识别层间封隔方面存在的问题,而层间封隔处理的好与坏直接影响油井的完整性。IES通过把钻井,胶结定位,将水泥评估声波测井过程中取得的所有数据整合在一起,形成一体化工作流程。这项服务可以帮助客户在油井施工和完成阶段对水泥质量进行判断,从而确保水泥屏障坚固可靠。(已完结)
    GMT+8, 2025-2-24 05:58 , Processed in 0.057187 second(s), 26 queries .
