查看: 1832|回复: 4
如何在eclipse中定义水平井
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2015-4-1 09:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如题
    谢谢
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-4-5 21:59:04 | 显示全部楼层
    如果只是定义水平井的位置,轨迹,完井定义等,跟直井没有太大区别,主要是水平井需要更多地考虑引起压力降的因素:静水力头,加速度以及摩擦阻力。所以需要通过多段井来详细定义。可以参考manual手册 -> Schedule -> Tutorials -> Creating and editing a multi-lateral multi-segment well model。然而在Petrel中实现多段井功能更加方便,可以参考Petrel的Help里的说明。
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2015-4-6 12:42:43 | 显示全部楼层
    Jing747 发表于 2015-4-5 21:59
    如果只是定义水平井的位置,轨迹,完井定义等,跟直井没有太大区别,主要是水平井需要更多地考虑引起压力降 ...
    十分谢谢同时请问您如下
    该怎么办?
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 94 天
    发表于 2015-4-6 17:15:00 | 显示全部楼层
    Doned 发表于 2015-4-6 12:42
    十分谢谢同时请问您如下
    出现这个报错提示,说明你没有定义SIGMA,你用的双重介质模型所以需要通过这个关键字设置基质-裂缝的耦合系数。
    ECLIPSE手册里的说明:If the dual porosity or dual permeability options are being used (by specifying the DUALPORO or DUALPERM keyword in the RUNSPEC section), this keyword can be used to specify a multiplier to be used in the construction of the matrix-fracture coupling transmissibilities.
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2015-4-8 11:46:30 | 显示全部楼层
    Jing747 发表于 2015-4-6 17:15
    出现这个报错提示,说明你没有定义SIGMA,你用的双重介质模型所以需要通过这个关键字设置基质-裂缝的耦合 ...
    感谢!
    GMT+8, 2025-6-6 13:18 , Processed in 0.055325 second(s), 24 queries .
