查看: 847|回复: 7
[Petrel] 解释数据加载
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2015-3-31 15:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道为什么我加载的层位在剖面上显示成这个样子的……
  • 签到天数: 1105 天
    发表于 2015-3-31 17:12:38 | 显示全部楼层
    检查一下加载数据的z值是时间还是深度,是时间的话是s还是ms,是深度的话是m还是ft,另外看一下加载数据时选择的格式是否与你的数据对应,比如ascii还是其他什么的数据格式……最后提醒一下,地震数据体与数据是不是同一个域……
  • 签到天数: 93 天
    发表于 2015-3-31 17:56:35 | 显示全部楼层
    不知道,不太清楚
    发表于 2015-3-31 20:28:31 | 显示全部楼层
    把加载的层位转换成为解释成果应该就行了,我也初学
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2015-4-1 08:24:11 | 显示全部楼层
    好的,我试试,谢谢……
  • 签到天数: 18 天
     楼主| 发表于 2015-4-1 08:29:41 | 显示全部楼层
    hanyaozu 发表于 2015-3-31 17:12
    检查一下加载数据的z值是时间还是深度,是时间的话是s还是ms,是深度的话是m还是ft,另外看一下加载数据时 ...
    好的,谢谢……
    发表于 2015-4-1 11:31:35 | 显示全部楼层
    把解释数据make edit surface后显示surface试试
  • 签到天数: 124 天
    发表于 2015-9-7 17:55:53 | 显示全部楼层
    把解释数据make edit surface后显示 surface 试试
    GMT+8, 2025-4-10 21:00 , Processed in 0.057995 second(s), 23 queries .
