查看: 1715|回复: 0
地震勘探:目前最重要的找油方法
发表于 2009-6-8 09:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气勘探是指为寻找和查明油气资源,利用各种勘探手段了解地下地质状况,认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件,综合评价含油气远景,确定油气聚集的有利地区,最终找到油气田的工作过程。不同地区、不同地质条件、不同类型油气田采用的勘探方法是不同的。根据勘探技术手段的不同,石油勘探主要分为物理勘探和化学勘探两大类,其中以物理勘探为主要手段。目前各油气田勘探经常使用的主要是物理勘探中的地震勘探。
    地震勘探
    地震勘探是根据地质学和物理学的原理,利用电子学和信息科学等领域的新技术,采用人工方法引起地壳振动,如利用炸药爆炸产生人工地震,再用精密仪器记录下爆炸后地面上各点的震动情况。记录下来的资料经过处理、解释,推断地下地质构造的特点,寻找可能的储油构造。地震勘探过程一般分为地震数据采集、地震数据处理以及地震资料解释三部分。
    地震数据采集是在野外完成的,一般是沿地震测线等间距布置多个检波器来接收地震波信号。每个检波器组接收的信号通过放大器和记录器,得到一道地震波形记录,称为记录道。为适应地震勘探各种不同要求,各检波器组之间可有不同排列方式,如中间放炮排列、端点放炮排列等。记录器将放大后的电信号按一定时间间隔离散采样,以数字形式记录在磁带上。磁带上的原始数据可回放而显示为图形。
    地震勘探数据处理就是把记录采集到的大量数据输入到专用电子计算机中,按照不同的要求,用一系列功能不同的程序进行处理运算,把数据进行归类编排,突出有效的,去除无效的和错误的,最后把经过各种处理的数据以波形、线形的形式绘制在胶片上或静电纸上,形成一张张地震剖面。这个过程就是数据处理。
    地震资料解释是地震勘探研究工程的最终环节,它是把经过处理的地震信息变成地质成果的过程,包括运用波动理论和地质知识,综合地质、钻井、测井等各项资料,做出构造解释、地层解释、岩性和烃类检测解释以及综合解释,绘出有关的成果图件即地震构造图,对测区作出含油气评价,提出钻井位置等。如果将这些图制成动画,人们就能像看电影一样来解释地下地质情况,大大提高地震勘探精确度。
    地震构造图是寻找油气田的重要基础图件,从某种意义上讲,现代油气勘探,没有地震构造图,也就无法进行。
    地震勘探技术
    迅速发展
    地震勘探技术发展很快,已由最初的二维地震发展到三维地震、高精度三维地震。二维地震勘探方法是在地面上布置一条条的测线,沿各条测线进行地震勘探施工,采集地下地层反射回地面的地震波信息,然后经过电子计算机处理得出一张张地震剖面图。经过地质解释的地震剖面图就像从地面向下切了一刀,在二维空间(长度和深度方向)上显示地下的地质构造情况。同时几十条相交的二维测线共同使用,即可编制出地下地质构造图。如果发现哪些地方可能储有油气,则可确定其为油气钻探井位。三维地震勘探是在二维地震勘探基础上发展而来的,其理论与工作流程和二维地震勘探大体相似,但其工作内容及效果更为准确精细。与二维地震勘探相比,三维地震勘探不仅能获得一张张地震剖面图,还能获得一个三维空间上的数据体。打一个形象的比喻,医生给人脑做CT或者核磁共振,可以从任何一个方向、任何一个角度观察、计算、分析任何一个点的异常。三维地震就好像是给地壳做CT。
    由于三维地震勘探获得信息量丰富,地震剖面分辨率高,地下的古河流、古湖泊、古高山、古喀斯特地貌、断层等均可直接或间接反映出来,地质勘探人员充分利用高品质的三维地震资料找油找气,近期我国发现的渤海湾南堡大油田、四川普光大气田、塔里木盆地塔中Ⅰ号大气田等,都要归功于高精度的三维地震勘探技术。
    三维地震勘探技术得到长足的发展,数据采集、处理和解释的方法不断取得新的突破。每秒几千亿次甚至几十万亿次计算速度的高性能计算机和大容量的存储设备,推动了地震勘探技术的发展。同时,三维地震勘探技术也反过来促进了计算机硬、软件的发展,还催生了层序地层学、地震地层学等新的边缘学科,这些新的油气勘探理论对复杂油气藏的勘探起到了重要的指导作用。
    据专家预测,三维地震勘探技术还将有更大的发展空间,主要体现在以下三个方面:一是发展万道地震采集技术,也就是大范围、全方位、多信息的特高精度三维地震采集技术;二是发展数据处理和数据存储技术,提高处理精度和地下成像精度、储层描述精度以及含油气分析精度,并满足大数据量的存储需求;三是进行高精度精细地震解释,推进三维可视化解释技术的不断发展。
GMT+8, 2025-2-4 13:44 , Processed in 0.046843 second(s), 19 queries .
