查看: 4792|回复: 3
清研利华——国内外油品检测对照表
发表于 2009-6-8 09:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内外油品检测标准对照表
设备润滑网  2006-8-22
序号  标准号  标准名称  采用国际标准
1  GB 6488-86  化工产品折光率测定法
2  GB/T 17144-1997  石油产品残炭测定法(微量法)
3  GB/T 6540-86  石油产品颜色测定法  ASTM D1500-1982
4  GB/T 7304-2000  石油产品和润滑剂酸值测定法(电位滴定法)  ASTM D664-81
5  GB/T 7325-87  润滑脂和润滑油蒸发损失测定法  ASTM D972-56
6  GB/T 8926-88  用过的润滑油不溶物测定法  ASTM D893-85
7  GB/T11137-89  深色石油产品运动粘度测定法(逆流法)和动力粘度计算法  ASTM D445-86
8  GB/T12579-2002  润滑油泡沫特性测定法  ASTM D892-74
9  GB/T12581-90  加抑制剂矿物油的氧化特性测定法  ASTM D943-81
10  GB/T2433-2001  添加剂和含添加剂润滑油硫酸盐灰份测定法  ISO3987-1980
11  GB/T258-77  汽油,煤油,柴油酸度测定法
12  GB/T259-88  石油产品水溶性酸及碱测定法  TOCT6307-75
13  GB/T260-77(88)  石油产品水分测定法
14  GB/T261-83  石油产品闪点测定法(闭口杯法)  ISO2719-1973
15  GB/T262-88  石油产品苯胺点测定法
16  GB/T264-83  石油产品酸值测定法
17  GB/T265-88  石油产品运动黏度测定法和动力粘度计算法
18  GB/T3535-83  石油倾点测定法
19  GB/T387-90  深色石油产品硫含量测定法(管式炉法)  TOCT1437-75
20  GB/T4945-2002  石油产品和润滑剂酸值和碱值测定法(颜色指示剂法)  ASTM D974-1964
21  GB/T508-85  石油产品灰分测定法
22  GB/T5096-85  石油产品铜片腐蚀试验法  ASTM D130-1983
23  GB/T509-88  发动机燃料实际胶质测定法  TOCT1567-56
24  GB/T510-83  石油产品凝点测定法
25  GB/T511-88  石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)  TOCT6370-59
26  GB/T6536-1997  石油产品蒸馏测定法
27  GB/T7305-87  石油和合成液抗乳化性能测定法  ASTM D1401-67
28  GB/T8021-87  石油产品皂化值测定法
29  GB/T11143-89  加抑制剂矿物油在水存在下防锈性能试验法  ASTM D665-83
30  QJ/DSH 290-1998  润滑油中21种元素含量测定法(MOA型油料分析光谱仪法)
31  QJ/DSH 241-88(1998)  分子量测定法(饱和蒸汽压法)
32  QJ/DSH 242-88(1998)  润滑油的结构组成计算法
33  QJ/DSH 243-88(1998)  原油中沥青质胶质及蜡含量测定法(氧化铝吸附法)
34  QJ/DSH 246-88(1998)  使用过润滑油不溶物含量测定法(薄膜过滤法)
35  QJ/DSH 251-88(1998)  变压器油中T501添加剂含量测定法
36  QJ/DSH 274-88(1998)  有机化合物熔点测定法(差示扫描量热法)
37  QJ/DSH 275-1998  润滑油氧化起始温度测定法(差示扫描量热法)
38  QJ/DSH 276-1998  内燃机润滑油氧化诱导期测定法(压力差示扫描量热法)
39  QJ/DSH 277-88(1998)  内燃机油中铬含量测定法(石墨炉原子吸收光谱法)
40  QJ/DSH 281-88(1998)  油品比色测定法(72型分光光度计法)
41  SH/T0704-2001  石油及石油产品中氮含量测定法(舟进样化学发光法)
42  QJ/DSH 288-1998  重整原料油族组成测定法(气相色谱法)
43  QJ/DSH 289-1998  催化裂化汽油族组成测定法(气相色谱法)
44  QJ/DSH291-1998  石蜡碳数分布和异构烷烃含量测定法(毛细管柱气相色谱法)
45  SH/T0059-1996  润滑油蒸发损失测定法(诺亚克法)  DIN51581-83
46  SH/T 0070-91  用过的内燃机油中氧化值和硝化值的测定法(红外光谱法)  MOBIL METHOD1067-84
47  SH/T 0163-92  石油产品总酸值测定法(半微量颜色指示剂法)  ASTMD 3339-80
48  SH/T 0165-92  高沸点范围石油产品高真空蒸馏测定法
49  SH/T 0246-92  轻质石油产品中水含量测定法(电量法)
50  SH/T 0253-92  轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法)  ASTM D3120-82
51  SH/T 0270-92  添加剂和含添加剂润滑油的钙含量测定法
52  SH/T 0297-92  添加剂中钙含量测定法
53  SH/T 0604-2000  原油和石油产品密度测定法(U形振动管法)
54  SH/T 0607-94  橡胶填充油,工艺油及石油衍生油族组成测定法(白土-硅胶吸附色谱法)  ASTM D2007
55  SH/T 0653-1998  石油蜡正构烷烃和非正构烷烃碳数分布测定法(气相色谱法)
56  SH/T 0656-1998  石油产品及润滑剂中碳,氢,氮,测定法(元素分析仪法)
57  SH/T 0657-1998  液态石油烃中痕量氮测定法(氧化燃烧和化学发光法)
58  SH/T 0688-2000  石油产品和润滑剂碱值测定法(电位滴定法)
59  SH/T 0695-2000  发动机油挥发度测定法(气相色谱法)
60  SH/T0061-91  润滑油中镁含量测定法(原子吸收光谱法)
61  SH/T0077-91  润滑油中铁含量测定法(原子吸收光谱法)
62  SH/T0079-91  石油产品试验用试剂溶液配制方法
63  SH/T0102-92  润滑油和液体料中铜含量测定法(原子吸收光谱法)  DIN51404 T2 (85)
64  SH/T0161-92  石油产品中氯含量测定法(烧瓶燃烧法)  IP 244/71(79)
65  SH/T0162-92  石油产品中碱性氮测定法
66  SH/T0170-92  石油产品残炭测定法(电炉法)  TOCT8852-74
67  SH/T0193-92  润滑油氧化安定性测定法(旋转氧弹法)  ASTM D2272-85
68  SH/T0206-92  变压器油氧化安定性测定法
69  SH/T0226-92  添加剂和含添加剂润滑油中锌含量测定法  IP117/53
70  SH/T0251-93  石油产品碱值测定法(高氯酸电位滴定法)  ASTMD2896-88
71  SH/T0296-92  添加剂和含添加剂润滑油的磷含量测定法(比色法)
72  SH/T0303-92  添加剂中硫含量测定法(电量法)
73  SH/T0394-96  ZDDP抗氧抗腐剂PH值测定法 附录A
74  GB/T3536-83  石油产品闪点和燃点测定法(开口杯法)
75  SH/T0722-02  润滑油高温泡沫特性测定法
76  SH/T0715-02  原油和残渣燃料油中镍、钒、铁含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)
77  SH/T0706-02  燃料油中铝和硅含量测定法(电感耦合等离子体发射光谱及原子吸收光谱法)
78  GB/T 17476-1998  使用过润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及 基础油中某些元素测定法(电感耦合等离子体发射光谱法)  ASTMD5185-95
79  SH/T0565-93  加抑制剂矿物油的油泥趋势测定法
80  SH/T0719-2002  润滑油氧化诱导期测定法(压力差式扫描量热法)  ASTM D 6186-98
81  SH/T0124-2000  含抗氧剂的汽轮机油氧化安定性测定法  IP280
82  GB/T4507-1999  沥青软化点测定法(环球法)  ASTM D 36-76 ASTM D2398-76
83  SH/T0103-92  含聚合物油剪切安定性测定法(柴油喷嘴法)  ASTM D3945-86
84  SH/T0505-92  含聚合物油剪切安定性测定法(超声波剪切法)
85  SH/T0299-92  内燃机油氧化安定性测定法
86  GB/T2539-81  石蜡熔点(冷却曲线)测定法
87  GB/T2540-81  石油产品密度测定法(比重瓶法)
88  GB/T4929-85  润滑脂滴点测定法  ISO/DP2176-1979
89  GB/T9171-88  发动机油边界泵送温度测定法  ASTM D3829-79
90  GB/T6538-2000  发动机油表观粘度测定法(冷启动模拟机法)  ASTM D5293-1998
91  GB/T4509-1998  沥青针入度测定法  ASTM D5-73(1978)
92  SH/T0618-95  高剪切条件下的润滑油动力粘度测定法(雷范费尔特法)  CECL-36-T-84
93  SH/T0619-95  船用油水分离性测定法
94  SH/T0649-1997  船用润滑油腐蚀试验法
95  SH/T0588-94  石蜡体积收缩率测定法  ASTM D1168-84(89)
96  GB/T1723-93  涂料粘度测定法
97  RH02ZB.0001-2002  柴油机油腐蚀性能评定法  ASTM D5293-1998
98  RH02ZB.0003-2002  发动机油高温沉积物评定法(热氧化模拟TEOST法)  ASTM D6335-98
99  RH02ZB.0002-2002  润滑油凝胶指数测定法(温度扫描法)  ASTM D5133-99
100  RH02ZB.0006-2002  船用气缸油扩散性试验方法
101  Q/SH018.0171-93  船用气缸油凝胶试验法
102  Q/SH018.0167-93  船用气缸油酸中和速度测定法
103  Q/SH018.0168-93  船用气缸油烘箱存试验法
104  RH02ZB.0007-2002  舰船柴油机油抗水洗性测定法  TOCT12337-84
105  SH/T0293-92  真空油脂饱和蒸气压测定法
106  GB/T5654-85  介质损耗因数和电阻率测定法
107  SH/T0123-93  极压润滑油氧化性能测定法
108  GB8022-87  润滑油抗乳化性能测定法  ASTMD2711
109  SH/T0037-90  齿轮油贮存溶解特性测定法
110  SH/T0030-90  车辆齿轮油成沟点测定法
111  GB111145-89  车用流体润滑剂低温粘度测定法  ASTMD2983
112  SH/T0081-91(2000)  防锈油脂盐雾试验法
113  GB/T2361-92  防锈油脂湿热试验法
114  SH/T0025-1999  防锈油盐水浸渍试验法
115  SH/T0192-92  润滑油老化特性测定法  ISO6617
116  SH0564-93  热处理油光亮性测定法  JISK2242
117  SH/T0220-92  热处理油冷却性能测定法  JISK2525
118  SH/T0219-92  热处理油热氧化安定性能测定法
119  SH/T0301-93  润滑油水解安定性测定法  ASTMD2619-88
120  SH/T0210-92  液压油过滤性试验法
121  SH/T0305-93  石油产品密封指数适应性指数测定法  IP278/72(88)
122  SH/T0209-92  液压油热稳定性测定法
123  SH/T0308-92  润滑油空气释放值测定法  ASTMD3427-75
124  GJB563-88  轻质航空润滑油的腐蚀和氧化安定性测定法
125  JB/T7266-94  容积真空泵性能测量方法
126  SH/T0516-92  QD 级汽油机油性能评定法(程序Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ)
127  SH/T0200-92  含聚合物润滑油剪切安定性测定法(齿轮机法)
128  SH/T0265-92  内燃机油高温氧化和轴瓦腐蚀评定法( L-38 法)
129  SH/T0306-92  润滑剂承载能力测定法( CL — 100 齿轮机法)
130  SH/T0307-92  石油基液压油磨损特性测定法(叶片泵法)
131  SH/T0532-92  润滑油抗擦伤能力测定法(梯姆肯法)
132  SH/T0075-91  CC 级柴油机油高温清净性评定法( 1135C2 法)
133  SH/T0186-92  普通内燃机油高温清净性评定法( 1135A 法)
134  GB/T12583-98  润滑剂极压性能测定法(四球机法)
135  SH/T0261-94  CD 级柴油机油高温清净性评定法( 1135D2 法)
136  Q/SY RH4006-2003  中、高碱值船用中速机油台架试验方法
137  SH/T0189-92  润滑油抗磨损性能测定法(四球机法)
138  GB/T3142-82  润滑剂承载能力测定法(四球机法)
139  Q/SY RH4007-2003  高压抗磨液压油高压泵 台架试验方法
参与人数 1阳光币 +6 贡献 +10 收起 理由
北极 + 6 + 10 谢谢提供
  • 签到天数: 71 天
    发表于 2009-6-8 19:48:59 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了
    这样就方便了使用者的查找了 呵呵
  • 签到天数: 2525 天
    发表于 2014-6-30 08:01:21 | 显示全部楼层
    谢谢分享、看看
  • 签到天数: 30 天
    发表于 2015-5-9 19:52:12 | 显示全部楼层
    这样就方便了使用者的查找了
    GMT+8, 2025-5-14 11:55 , Processed in 0.083090 second(s), 27 queries .
