TA的每日心情 | 开心 2026-7-17 09:54 |
签到天数: 261 天 [LV.8]以坛为家I
发表于 2009-6-7 17:34:30
显示全部楼层
LZ的研究方向非常前沿啊,虽然人们在生产研究过程中,早就知道由于地下流体动力学的作用,多孔介质在长期注入水冲刷下,由于物理化学作用使渗流通道发生了明显的变化,从而引起储层渗透率的降低;同时,由于地层流体的不断开采,油层能量不断下降,而上覆岩层压力不变,导致含烃孔隙体积不断压缩,使孔隙度不断减少.这也就是我们平常所说的压敏效应.这一般在低渗透微裂缝发育的储层中影响更大;我检索了一下文献,也有不少相关的文章发表,主要基于注水前后岩心、测试、地质等资料的基础上,分析该区储层注水后容易变化的主客观因素,建立储层物性解释模型,从而实现动态物性参数变化的数值模拟.另外一个主流研究方向,就是基于岩石力学、渗流力学、地质力学、计算力学以及流-固耦合渗流的基本理论,考虑低渗透油藏渗流时的启动压力梯度和低渗透储层的流-固耦合特征,建立了低渗透油藏渗流场和应力场耦合的数学模型和数值模型。采用有限差分与有限元相结合的耦合数值计算方法进行了程序设计,研究了低渗透油藏渗流场和应力场的耦合规律。通过数值模拟方法对单井枯竭式开采过程中应力-应变随时间和空间的变化规律、岩石物性参数动态变化规律及开发指标变化规律进行了研究,并和刚性模型的计算结果进行了分析比较。理论分析,公式推导,建立理论模型,从而编制考虑启动压力梯度和压力敏感效应的数值模拟器来解决实际问题,个人没有做过这方面的实际项目,所说的也只是参考别人文章的基础上一点肤浅的认识,希望对LZ能有所帮助.最后,再补充一点,如果LZ项目偏于实际应用的油田横向课题,那么LZ可以通过使用ECLIPSE软件里的restart更改地质模型来近似模拟注水开发初期和目前的储层物性参数的动态变化.当然,我没实际用过,只是自己感觉可以这么来进行,不尽之处,请多补充! |
