查看: 1251|回复: 7
[ECLIPSE] 请教下,修改了渗透率,传导率,怎么引用到文件里?
  • 签到天数: 454 天
    发表于 2015-3-20 14:01:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1阳光币
    请教下,修改了渗透率,传导率,怎么引用到文件里?   怎么用INCLUDE 引用到文件里,放在哪个文件里呢?
    最佳答案
    查看完整内容
    在Grid部分的界面下选择菜单 File | Import | Append...,再选择你要的文件,例如叫xxx.grdecl,(注:也可没有后缀名,主要是文件的格式)。 这里文件的格式特别说明一下,如果是FloViz等软件导出的,一开始可能是个BOX,然后是网格范围,一般都是全区的范围。然后就是属性的名称和对应的N个数据了。
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2015-3-20 14:01:53 | 显示全部楼层
    yg137760337 发表于 2015-3-20 18:15
    啥意思,没明白,拜托详细点好吗?最好举个例子,卡在这里很久了。追加阳光币,解决了,兄弟。
    回复
  • 签到天数: 604 天
    发表于 2015-3-20 15:32:28 | 显示全部楼层
    (1)用OFFICE做可以直接在GPRO.INC文件中查看修改后的结果;
    (2)用DATA直接写的在GRID部分可以查看。
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-3-20 18:15:33 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 454 天
     楼主| 发表于 2015-3-25 08:20:12 | 显示全部楼层
    Golbez 发表于 2015-3-20 14:01
    在Grid部分的界面下选择菜单 File | Import | Append...,再选择你要的文件,例如叫xxx.grdecl,(注: ...
    麻烦,再问下,FLOVIZ 导出来跟 从solution导出来有啥区别呢?
    回复
  • 签到天数: 264 天
    发表于 2015-3-25 14:01:34 | 显示全部楼层
    因为是文本文件,且又是关键字的文件,所以基本格式都是一样的,这种格式可以被统称为ECLIPSE Grid Keyword File,方便管理的话可以统一给个后缀名grdecl,表示是ECLIPSE网格部分的关键字文件。
    回复
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2015-7-11 22:43:52 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 177 天
    发表于 2015-7-11 22:47:54 | 显示全部楼层
    回复
    GMT+8, 2025-1-26 14:48 , Processed in 0.055663 second(s), 22 queries .
