查看: 5841|回复: 7
[Petrel Exploration] Petrel中如何加载叠加速度谱数据及层速度、平均速度的提取
发表于 2015-3-19 15:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在petrel中,速度数据的来源是多方面的,可以来源于井数据,也可以来源于地震数据。如果是地震的叠加速度谱数据,加载的步骤及在petrel中的数据处理方式步骤如下。1.Input下插入一个新文件夹,然后在该文件夹上点右键选择import,找到叠加速度谱数据,选择files of type为petrel points with attributes数据类型,open打开数据格式设置界面,对应预览的数据,设置相对应的属性及属性类型,如图1所示,ok之后选择相对应的T时间域模板,执行之后3D窗口显示如图2 所示。
2.        在input下展开加进来的叠加速度谱数据,在Attributes下选择stackvel叠加速度属性,双击打开Settings界面更换template为Stacking velocity模板,然后ok。
选择叠加速度数据,右键点击到settings下>operations下,展开points operations文件夹,选择dix conversion,从input下选择叠加速度数据属性下的stackvel叠加速度属性到velocity attribute右边的框里,然后run,则创建了新的属性层速度、平均速度属性。
在operations下的Velocity conversion文件夹下,可以针对某一个层面创建平均速度,还可以创建两个层面之间的层速度。比如选择Average velocity calculation(surface),在界面下部的Elevation右边输入一个层面,然后run,就可得到该层面的平均速度数据。如图3所示。如果选择Interval velocity calculation(surface,surface),在界面下部的top elevation右边输入一个顶层面,在界面下部的Base elevation右边输入一个底层面,然后run,就可得到两层面之间的层速度数据。如图4所示。
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2015-6-26 16:24:41 | 显示全部楼层
    好资料,谢谢分享
    发表于 2015-6-27 12:10:07 | 显示全部楼层
    好东西啊啊
  • 签到天数: 384 天
    发表于 2015-6-29 13:01:51 | 显示全部楼层
    好东西啊啊
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2016-1-22 13:08:18 | 显示全部楼层
    好东西啊
    发表于 2016-2-14 15:23:58 | 显示全部楼层
    好资料,谢谢分享
    发表于 2016-9-13 11:31:06 | 显示全部楼层
    叠加速度数据是segy体,不能用petrel points with attributes导入该怎么办?
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2016-10-26 08:56:10 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-5 19:56 , Processed in 0.046272 second(s), 24 queries .
