查看: 13796|回复: 16
[Petrel Exploration] 如何使用Coordinate System Manager在Petrel中增加新的坐标系统
发表于 2015-3-19 15:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在新建一个Petrel工区的时候,首选需要选定一个参考坐标系统,但对于中国的客户来说经常会有这样一个疑惑,就是如何准确的选择中国的工区?我们会发现在Coordinate reference system selection中很少有专门针对中国区域内的坐标系统,例如我们最常用的Beijing1954。想要实现这一目的,就需要使用Petrel的一个独立模块Coordinate System Manager。这个模块包含在Petrel的安装程序内,但安装完成后独立在Petrel软件外存在(图1),如果没有,可以重新安装Petrel安装文件即可。
1.首选打开Coordinate System Manager模块,在Coordinate reference systems and transforms标签栏的Name下方搜索“Beijing_1954”(以Beijing1954_18N为例),寻找需要的Beijing_1954_GK_Zone_18N,确定它的确存在在Coordinate System Manager中(图2)。
2.在Geodetic catalog标签中选择Create new conflation policy(图3)。
3.在Create conflation policy界面的Name中给定一个在Petrel的Coordinate reference system selection中用来显示的名字,如“Beijing 1954_18N”。通过搜索Select coordinate reference system中的Name找到Beijing_1954_GK_Zone_18N并选中,这时在其下方的Select transform中会自动筛选出相对应的投影系统,具体可以阅读后面的Well-known text(WKT)中的详细参数以确定哪个投影系统更准确,确定后选择OK(图4)。
4.重启Petrel,这时就可以在Coordinate reference system selection中找到新加入的坐标系统了(图5)。
结论:Coordinate System Manager相当于Petrel的一个坐标系统数据库,常用的坐标系统已经存在于Petrel当中,而其他坐标系统可以从这个库中通过上述方法单独调用到Petrel中。
  • 签到天数: 106 天
    发表于 2015-4-29 10:15:44 | 显示全部楼层
    楼主感谢你
  • 签到天数: 187 天
    发表于 2015-5-3 06:36:33 | 显示全部楼层
    十分有用的小技巧!谢谢!
  • 签到天数: 1534 天
    发表于 2015-5-31 13:00:13 | 显示全部楼层
    感谢感谢!!非常好!!!
  • 签到天数: 1534 天
    发表于 2015-6-1 09:30:19 | 显示全部楼层
    为什么设置坐标系统后加载井头文件会出问题呢,所以的井都叠到一起去了。而把坐标系统改成未定义就能正常加载?请专家解答一下?
  • 签到天数: 860 天
    发表于 2015-12-2 21:10:05 | 显示全部楼层
    一直对Coordinate System Manager这个很迷惑,discovery里面也有,求专家系统讲解。
    发表于 2015-12-3 16:14:42 | 显示全部楼层
    qqlewis 发表于 2015-6-1 09:30
    为什么设置坐标系统后加载井头文件会出问题呢,所以的井都叠到一起去了。而把坐标系统改成未定义就能正常加 ...
    您好,如果工区的坐标系统设置正确,井头文件加载数据不会出错的,您可以通过Well manager检查加载后的井坐标是否正确,叠在一起是指显示吗?会不会是显示范围比较大,井比较集中导致的。
    发表于 2015-12-3 16:21:47 | 显示全部楼层
    不知道你所迷惑的是什么,Petrel提供的Coordinate System Manager是专门用来管理坐标投影系统的,我们通过使用的坐标数据是X/Y值,可以是经纬度的,分别对应Coordinate reference systems下的Projected坐标系统和Geographic2D坐标系统。
    Petrel工区使用的Coordinate reference systems为Projected坐标系统,需要在Geodetic catalog选择和创建,创建新的是将Coordinate reference systems and transforms下的Projected坐标系统和transform组合。
    如果有具体的问题,欢迎再询问。
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2016-1-23 14:03:37 | 显示全部楼层
    原来是这样
                    ——来自petrel新手
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-3-31 20:50:53 | 显示全部楼层
    楼主,请问怎么确定哪个地区应用那一套投影系统啊?比如塔里木油田应该用哪一套呢
    GMT+8, 2026-3-9 17:16 , Processed in 0.075284 second(s), 24 queries .
