查看: 2259|回复: 0
[Petrel Exploration] 联合使用Petrel Well Path Design和Well Path Design(new)方法
发表于 2015-3-19 14:58:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.为什么Petrel中有两个well path design?Well path design可以从地质和地球物理的角度提供一种快速设计井轨迹的方法。对Petrel用户来说可以基于储层属性,地震属性,或其他数据来创建井轨迹。Well path design(new)是对well path design的一个补充。两者的不同之处就是在well path design(new)你可以基于剖面或者切片来设计井位,对每个剖面都有很细致的控制。井轨迹设计的多个版本可以保存在surveys and plans的文件夹里。在survey and plans文件夹里的任何plan都可以被用作井轨迹并可以被Petrel的其他process调用。
在well path design(new)里针对储层目标有四种方法来设计井轨迹:
•        使用well path designer
•        加载一个well plan
•        使用原有的well plan
•        使用快速井轨迹设计模板
Well path design和well path design(new)都可以单独使用,以下提供的工作流是怎么结合两个流程一起作用。
2.井眼轨迹优化
可以在well path design优化井眼轨迹,并自动保存在input面板下的wells>optimized wells folder中,并且右键菜单点击选择convert to advanced plan直接转化成优化井:
a.        在input面板下Optimized wells文件夹
右键点击convert to advanced plan.(图1)
新的advanced plan 就创建好了。并且原始的井并不会被取代。
b.        在advanced plan右键选择well path designer。 Well path designer出现,在这个进程中,可以浏览并更新井轨迹(图2)。
3. 把Proposed Well转换成优化井
Proposed wells是在well path design中在三维窗口或者spreadsheet里手工设计的井轨迹。 Proposed well自动被存在wells>proposed wells文件夹里。对一个proposed well的缺省设置是simple(图3)。也就是说井轨迹是通过设计的轨迹点的曲线,并且井头和最靠上的设计点垂直。
a.        在proposed wells folder中,右键选择井点击convert to advanced plan.新的advanced plan就创建好了。
b.        右键点击advanced plan,选择well path designer.注意以前设计的点已经被转换成station points了(图4)。
当转换简单的proposed well到advanced plan时,有一些注意事项:
Station points的变化
如果你选了go to surface 或者在advanced plan顶部添加了曲面的话,那么对这些station points,只有MD,INCL和AZIM值在计算过程中不会改变,但是X,Y,Z,TVD都会被重新计算。
解决办法:
为了保持这些设计点的X,Y,Z和TVD不变,你可以点击Go to surface或在顶部添加曲面把这个点从station转换为Target。选择station 这一行把Target点亮(图5)。这样作为Target的X,Y,Z和TVD在计算过程中就不会变了。
MSL平均海平面以上的简单井无法转换
如果简单井(TD)的最后一个点是在MSL以上的话,那转换过程就会失败因为TVD和MD是基于MSL而并不是KB的。比如,在以下井中(图6),井是在山上,那么最后一个点肯定在MSL以上。
解决办法
编辑 proposed well 的setting,把它从simple well改成standalone well,并给一个适合的KB值(图7)。
GMT+8, 2026-4-21 08:44 , Processed in 1.224790 second(s), 24 queries .
