查看: 1105|回复: 0
[Petrel Exploration] 断层建模中如何较好的处理复杂接触关系的断层
发表于 2015-3-19 14:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做构造模型的过程中,遇到断层发育的油藏,断层交接关系又很复杂,即使勉强处理的断层接触关系,在网格化之后,网格的质量很难保证,往往容易形成畸形的网格,给数模的网格质量也很不理想。在处理这种问题的时候,petrel2012给我们提供了一个好的解决办法,避免了上述的诸多问题。工作流程如下
1、        在Structural framework下,双击Geometry definition进程(图1),创建一个新的几何体,从地震数据体得到工区范围,选择对应的深度域或时间域,点击ok(图2)。
2、双击Fault framework modeling进程,弹出窗口如下(图3),从input中输入所有的解释断层,设置相应的参数,点击ok,则自动生成含有所有断层相互连接关系的断层格架(图4)。在3D窗口中查看断层之间的交接关系,对接触关系复杂又处理不好的断层,记下它们的断层名字。
3、展开Corner point gridding文件夹,双击Fault model from structural framework进程(图5),在这个进程界面下,对第二步中记下的断层Closing Fault East、Closing Fault South,在include标签下对应的断层名字处,不打勾,让它们不参与计算,设置相应的参数,点击ok(图6)。即对处理不好的复杂断层先不让它参与形成断层模型,以保证整体断层模型的网格质量,然后按照常规的构造建模流程,进行pillar gridding<make horizons<make="" zones<layering,各个阶段都要进行相应的质量检查与控制。
一系列的小层构造模型建完之后,开始添加复杂的断层进入到成型的构造框架中。采用阶梯状网格算法,保证复杂断层附近的网格不发生扭曲变形。双击Stair-step faulting进程(图7),弹出界面窗口中即为没有参与断层模型建立的复杂断层(图8),在Stair-step标签下勾选,点击ok。
针对复杂接触关系的断层,通过建立阶梯状断层,就把矛盾极小化了。难以处理的断层通过这种方式插入到已经形成的高质量小层构造模型中,按照断层的位置插入到网格中,并兼顾网格的分布,保证了网格的质量(图9、图10)。
GMT+8, 2025-5-15 23:18 , Processed in 0.047865 second(s), 20 queries .
