查看: 3745|回复: 1
[Petrel Exploration] 使用地震剖面照片进行二维地震解释
发表于 2015-3-19 14:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用地震剖面照片进行二维地震解释
如果手头只有地震剖面截图或照片,而并非实际的地震数据,但是需要进行二维地震解释的时候,根据不同的解释数据用途,可以在Petrel中有三种方式来实现。根据解释数据的不同用途: 1) 如果解释数据用于归档数据库, 那么断层可以直接在地震剖面截图上解释,而层位解释必须基于真是的地震数据,所以需要使用插件Blueback 来将图片转换为解释数据。2) 解释数据用来在Petrel中创建三维构造模型。断层可以直接在图像上解释(或解释为多边形),层位可以解释为多边形。3) 如果解释数据是用来为其他软件生成输入数据,如IGEOSS Dynel 3D: Dynel 3D需要地震解释数据作为输入数据或者使用构造三角网格(如.ts文件) 。此处介绍如何在petrel里不用插件进行解释。解释步骤分解如下:
第一步: 输入Bitmap图片
1)        使用Bitmap格式加载图片(如图1)。
2)        设置选项右上角Independent edges保持depth(Z)垂直(如图2)。
第二步:插入general intersection进行解释
1)        在任意文件夹右键插入general intersection。
2)        选择三点确定general intersection的位置。
第三步:使用Make/edit polygon开始解释层位
1)        创建一个”pseudo”的interpretation filter来区分不同的polygon的图像来源(如图3)。
2)        使用append polygons的功能将属于同一层位的polygon合并成一个(如图4)。
第四步: 移动Intersection面板
1)        一旦移动了intersection,设置正确的视角(此处设置为west如图5)。
2)        将前一图像解释的层位当作”neighbor”也显示在解释窗口协助(如图6)。
3)        解释该图像(如图7)。
第五步: 进行断层解释
1)        因为断层解释独立与地震道,可直接激活Seismic interpretation进程进行解释(图8)。
2)        重新命名。
第六步:使用Make/edit polygon进行断层解释(与第五步互为替换)
1)        创建”pseudo”的interpretation filter来区分不同断层的图像来源(图9)。
2)        重新命名。
第七步: 使用Make/edit surface生成断面
1)        使用第五步生成的polygon作为输入数据生成断面(图10,11)。
2)        使用Convergent interpolation作为插值算法。
第八步: 生成3D Grid(仅供选择)
1)        在Fault Modeling下直接用fault polygons或者fault interpretation生成断层模型。
2)        在Make Horizon进程下用解释的horizon polygon(或surface)转换。
  • 签到天数: 380 天
    发表于 2021-7-26 17:35:00 | 显示全部楼层
    学习学习~
    GMT+8, 2025-5-11 10:46 , Processed in 0.049058 second(s), 20 queries .
